[Divers] Perceuse Métabo bloquée en fonctionnant - est-elle HS?
    mysterzav
    Bonjour et joyeuses fêtes à tous,
    j'utilisais ma perceuse avec une brosse pour décaper du métal, j'avais bloqué le bouton pour pouvoir la tenir plus facilement.
    Malheureusement, la brosse s'est prise dans mes vêtements et s'est vrillée dans mon sweatshirt. La perceuse ne tournait plus, j'ai immédiatement débranché l'appareil, mais trop tard, la perceuse ne fonctionne plus.
    A priori, rien n'a l'air "cramé" à l'intérieur, le rotor tourne dans son emplacement (mais il semble frotter un peu sur les bords) lorsque je le manipule. Pas certain que le courant arrive, cependant. Le testeur n'indique rien aux branchements du cable sur l'interrupteur.
    Avez-vous des conseils/idées qui pourraient m'éviter de racheter une nouvelle perceuse?
    Merci d'avance.
    X
    invitef030d2af
    Re : Perceuse Métabo bloquée en fonctionnant - est-elle HS?
    Une ref de la machine serait utile pour connaitre les caractéristiques de celle ci
    Sinon pour les pieces http://www.metabo.fr/Liste-de-pieces...s.16463.0.html
    mysterzav
    désolé, j'avais posté un peu dans la précipitation, il s'agit du modèle Metabo Sb E 600 R+L Impuls
    https://www.metabo-service.com/fr/sp...parts/00607000
    J'imagine que ce genre de problème à déjà dû arriver (plus probablement un foret coincé) avec des appareils similaires.
    Après vérification à l'ampèremètre, il y a bien du 230v à la sortie du bouton de la perceuse.
    X
    trebor
    Citation Envoyé par mysterzav Voir le message
    X
    Au voltmètre pour les volts et l'ampèremètre pour les ampères
    La vitesse de rotation était-elle variable ce le bouton de commande ?
    L'induit ou l'inducteur est peut-être coupé, voir les inducteurs en 1er avec l’ohmmètre mesure ( hors tension secteur ) des ohms sur l'échelle de mesure de 200 ohms.
    Bonne suite
    mysterzav
    Ou comment révéler son ignorance crasse de tout ce qui touche à l'électricité je voulais parler du multimètre, que j'utilise uniquement pour vérifier la présence de courant dans un appareil...
    Oui, il y a un variateur sur le bouton.
    En mesurant sur les bornes de l'inducteur, j'obtiens 5,4 sur mon multimètre.
    En revanche, je ne vois pas comment/où mesurer sur l'induit, que voici, sorti de la perceuse (au passage, j'ai nettoyé légèrement le collecteur, les charbons et leurs ressorts semblent bons)
    En cherchant sur google, je suis tombé sur https://sites.google.com/site/rebobi...ontrole-induit qui a l'air impeccable, mais malheureusement encore trop compliqué pour moi...
    Une nouvelle fois, merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
    X
    Bonjour mysterzav et tout le groupe
    ... je voulais parler du multimètre, que j'utilise uniquement pour vérifier la présence de courant dans un appareil ...
    Toujours pas
    Le courant, c'est une intensité, (difficile et dangereuse à mesurer). Ce que tu mesures, ce doit être la tension, mais, sur une perceuse ouverte, c'est quasiment impossible et aussi dangereux.
    Je ne pense pas que ton blocage ait pu "tuer" ta perceuse, quelque chose a dû se couper, peut-être une sécurité. La localiser pour y intervenir est hasardeux pour quelqu'un qui n'y connaît rien.
    Quel est son âge? N'est-elle pas sous garantie?
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2015 à 15h54.
    mysterzav
    Merci pour le recadrage de forum.
    En ce qui concerne tous les appareils qui se branchent, la preuve n'est plus à faire que je ne comprends rien à la science qui se trouve derrière, mais ça ne m'empêche pas d'avoir réussi dans le passé à réparer des appareils (en grande partie grâce à futuram sciences )
    La perceuse n'est plus sous garantie depuis longtemps, mais je préférais envisager une réparation plutôt que de la jeter directement.
    J'avais cherché sommairement sur internet une piste pour une éventuelle sécurité ou des problèmes semblables, mais rien de concluant.
    D'où mon appel à vos connaissances et vos conseils.
    X
    Fareinheit76
    Mesure à l'ohmètre (calibre le plus bas) là ou les charbons font contact (diamètralement opposé) afin de vérifier l'enroulement du bobinage
    Cdlt
    mysterzav
    Le multimètre indique 7 (environ, il varie entre 7,5 et 7) en positionnant le curseur sur 200 ohms.
    Merci encore pour votre temps et votre aide.
    X
    Sans savoir ce qui est compris entre la fiche secteur et les deux bornes du moteur, il sera très difficile de conclure, même de conseiller quoi que ce soit.
    Il nous faudrait voir tout ce qu'il y a.
    Je crois comprendre que la machine est ouverte. Tu devrais faire des photos, les plus nettes possibles, montrant l'arrivée du câble dans la poignée, ce qui sert d'interrupteur et peut-être aussi de variateur, puis menant au moteur.
    Si ces photos sont bien choisies, nous pourrons suggérer des mesures à faire, hors tension, qui pourrons peut-etre permettre de trouver la coupure.
    Voilà comment nous présenter les photos.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1710875
    Edit: tes mesures du #9 pourraient être plausibles, bien que faibles pour du 230V. Peux-tu regarder, si tu peux disposer d'une assistance qui maintient les fils du multimètre en contact avec les porte charbons, qu'en tournant le rotor sur plusieurs tours, tu constates bien des petites variations de résistance et jamais de coupure franche, à savoir une valeur beaucoup plus grande.
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2015 à 20h40.
    invitef030d2af
    Juste pour info en attendant les photo de l'appareil démonté
    Sur le lien que vous avez donné https://www.metabo-service.com/fr/sp...parts/00607000
    en cliquant "pdf à télécharger " se trouve le schéma électrique de la perceuse
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Mes craintes sont pour le variateur de vitesse électronique, un triac qui a peut-être rendu l'âme ou un mini fusible interne à cette commande miniature et si présent, sera t-il remplaçable ?
    mysterzav
    Les valeurs changent en fonction de la vitesse à laquelle je fais tourner l'induit, en effet.
    Pour les photos de l'interrupteur, j'essaie de vous faire ça demain.
    Xavier
    mysterzav
    Hello et meilleurs voeux à tous,
    désolé pour le retard, quelques soucis informatiques, et les fêtes...
    Voici donc deux photos du bouton de la perceuse et les branchements, en espérant que cela vous permettra de m'en dire plus.
    Merci d'avance.
    X
  1. [Divers] Panne chargeur Métabo asc 30 [Résolus]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 14/12/2024, 14h04
  2. [Divers] Meule Metabo - puis je mettre ces charbons ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 19h11
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/09/2011, 21h40
  4. Quand la Terre va t'elle va t'elle arrêtée de tournée sur elle même ?
    Par invite76ce4f9f dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 26/06/2011, 14h13
