[Divers] Perceuse visseuse Metabo
    Micjoh59
    Ma perceuse sans fil Métabo BSZ 18 impuls faisait du bruit ,je l'ai ouvert , nettoyé ect...
    Après remontage elle fonctionne toujours par impulsions ,aurais je perdu une pièce ?
    c'est un micro switch qui sert de bouton ?? deux fils blancs fin partent vers le variateur
    Je suis même pret a supprimer cette fonction
    ou trouver une vue éclatée
    Cdt
    mondou
    Re : Pereceuse visseuse Metabo
    Voir ce site :
    https://www.quincaillerie.pro/produi...rence-02145000
    Télécharger l'éclaté et schéma de câblage format PDF.
    Si la vue pas en PDF : la renommer avec l'extension .pdf
    Malheureusement le schéma de câblage est limité.
    Pour le mode impulse, deux possibilités :
    Le contact est soi fermé ou ouvert.
    Suffit de faire un essai fils en l'air, si mode impulse, abouter ensemble les deux fils, l'état devrait changer.
    Micjoh59
    Merci ,je verrais demain et je vous tiens au courant
    Micjoh59
    J'ai coupé un fil et ça marche
  1. [Divers] Perceuse visseuse
    Par invitece8e2afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2019, 11h00
  2. [Divers] Panne chargeur visseuse Metabo LC40 10,8V
    Par invite022ef51a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2016, 13h27
  3. Perceuse Métabo ne torne plus vitesse maxi ? [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2016, 16h34
  4. [Divers] Perceuse Métabo bloquée en fonctionnant - est-elle HS?
    Par mysterzav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2016, 22h06
  5. perceuse visseuse sans fil
    Par invite6c78a6ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2015, 18h04
