Branchement boitier pour démarrage progressif [Résolu]
    invite683c5090
    Je suis nul en électricité (et également en orthographe). J’ai un boîtier pour démarrage progressif que je souhaite brancher sur ma scie sous table. Pourriez-vous me dire s’il convient pour ma scie et également comment faire le branchement.
    Scie Scheppach HS110 moteur 2000 Watt
    Demande (photos).docx
    Re : Branchement boitier pour démarrage progressif
    Bonsoir Tguy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Tguy Voir le message
    ... J’ai un boîtier pour démarrage progressif que je souhaite brancher sur ma scie sous table ...
    Peux-tu préciser quelle est la nature exacte de ce "démarrage progressif" ainsi que le type de moteur qui équipe la scie.
    Si c'est un moteur asynchrone, il y a peu de chances qu'il soit éligible.
    La plaque du moteur devrait nous en dire plus.
    invite683c5090
    Bonjour gienas et merci de t'occuper de mon problème
    Pour le module de démarrage progressif: adapté aux outils électriques alimentés par 230 V jusqu'à 3500 W de puissance du moteur. Le module peut être utilisé pour n'importe quel moteur à brosse comme par exemple dans les scies circulaires de table, scies radiales, grandes meuleuses d'angle. Evolution Rage 5s, meuleuse d'angle, scie radiale Holzmann.
    Élément de démarrage pour moteurs électriques avec connexion 230 V.
    L'élément provoque un démarrage en douceur de la machine, ce qui réduit considérablement le stupéfiant.
    Cela préserve les engrenages, le moteur et les roulements. En outre, la machine peut être utilisée de manière plus sûre et plus pratique.
    Peut être installé sur n'importe quel moteur à brosse 230 V.
    Version 16 A (4000 W à 250 V).
    Caractéristiques techniques :
    16 A à 250 V.
    25 A à 125 V.
    53 mm x 35 mm x 15 mm (L x l x H).
    La pièce est résistante à la poussière (remplie de résine, visible sur le trou du couvercle en aluminium).
    Pour le moteur il n'y a pas de plaque dessus, aucune inscription je peux juste te dire qu'il y a des charbons et je mets 2 photos
    j'espère que ça te sera utile
    MerciPhotos moteur.docx
    ... Pour le moteur il n'y a pas de plaque dessus, aucune inscription je peux juste te dire qu'il y a des charbons ...
    Ceci, c'est le césame pour autoriser l'usage du variateur qui doit ressembler à ceux que l'on trouve sur les lampadaires halogènes.
    Ta notice (du variateur) doit t'expliquer comment connecter.
    BOB92
    1) Il s'agit bien d'un DEMARREUR pour moteur à collecteur 230 v .
    Le plan de raccordement figure sur le capot, et un schéma est joint .
    2) il s'agit bien d'un moteur à collecteur 230V ..... (un moteur asynchrone ne pourrait pas tourner à 4800 t/mn à vide .. vitesse mieux adaptée d'ailleurs que
    celle s'une machine asynchrone à 3000 t/m, ))
    3) D'aprés le schéma électrique joint qui semble cohérent :
    - Il ne s'agit pas d'un MOTEUR UNIVERSEL , comme on trouve sur les machines à laver ...
    - Mais d'un moteur avec enroulements COMPOUND , ce qui permets :
    *d'avoir un flux important (et maitrisé) à vide de par l'enroulement shunt, et donc une vitesse maitrisée
    *et d'avoir une certaine stabilité de la vitesse en fonction de la charge de par l'enroulement série (qui ne fait que compenser)
    Moteur donc bien adapté pour une scie sur table (fonctionnement sans gâchette de commande , via un INTER MARCHE/ARRET
    4) Confirme que ce schéma joint est bien celui de ta machine, et que tu peux t'y retrouver : repérer les fils (compréhension schéma - câblage ).
    si c'est OK, je te fais le schéma de raccordement ...
    invite683c5090
    Bonsoir BOB92, et merci pour ta réponse
    Je confirme c'est bien le schéma de ma machine et je pense que je pourrais me débrouiller pour la compréhension schéma-câblage
    merci et bonne soirée.
    BOB92
    Voici ce que je te proposes : (Attention à bien respecter le câblage de A, B, C du DEMARREUR)
    invite683c5090
    Bonsoir BOB92
    Génial ça fonctionne très bien encore merci pour ton aide et pour ta rapidité bon week-end
    BOB92
    Merci du retour
  1. Démarrage progressif par un automate
    Par invite8d6b56d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2017, 16h20
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 29/04/2017, 15h08
  3. Branchement compresseur démarrage étoile triangle ? [Résolu]
    Par invite3f302b12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2014, 15h40
  4. [PIC] Démarrage progressif pour guirlande de Noël
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 09h15
  5. [HELP] Démarrage progressif
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2009, 18h53
