Projet de feux clignotants dynamiques
    inviteb766ed8c
    Bonjour, merci pour l'acceptation
    Je m'appelle Denis et je suis en train de modifier mes feux arrières sur mon Audi A5 de 2007. Je veux passer mes clignotants normaux en clignotants dynamiques.
    J'ai acheté une bande led sur Aliexpress que j'ai intégré dans le feux, j'ai rajouté des résistances. Tout fonctionne bien avec le contact mis, mais dès que je démarre ma voiture, ceux-ci se bloquent.
    Quelqu'un d'entre vous aurait-il une idée du problème.
    Re : Projet de feux clignotants dynamiques
    C'est quoi des feux clignotants "dynamiques" ?
    PS - En principe les demandes pour activités illégales sont fermées par la modération . . .
    penthode
    yep'
    homologation et toussa
    Piefra
    Modif = Non respect du type mine = annulation assurances et tout le toutim
    Tu devra repasser "aux mines" apres , deja pour un pro ou juste un vehicule etranger c'est coton ...
    Cdlt
    Bsr,
    En dehors de l'aspect légal déjà décrit,
    c'est l'ordinateur qui détecte quelque chose d'anormal (consommation des feux....)
    Donc il bloque.
    c'est pareil quand on rajoute une attache remorque, il faut que l'ordinateur le sache.....(passage en concession pour reprogrammation si pas fait chez un pro)
    les bricolages qu'on pouvait faire sur une simca1000, une 2CV ou une 4L ne passent plus aujourd'hui...On appelle ça le progrès !!!
    inviteb766ed8c
    Merci pour ta réponse
    Enfin une réponse constructive.
    Bonsoir Denistar et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Denistar Voir le message
    ... J'ai acheté une bande led sur Aliexpress que j'ai intégré dans le feux, j'ai rajouté des résistances. Tout fonctionne bien avec le contact mis, mais dès que je démarre ma voiture, ceux-ci se bloquent ...
    Je confirme que les "bricolages" des circuits de signalisations ne sont pas autorisés et qu'ils doivent être "certifiés" par le constructeur.
    Audi prévoit un montage, mais il faut que ce soit le sien, garanti. Je crains que le montage acheté ne soit pas compatible, et utilisable directement.
    Comme c'est l'usage, et qu'il n'est plus permis de bricoler les éclairages sans homologation, la discussion est close.
  1. Yamaha 125 RS (1975) Batterie 6V - feux et clignotants 12v
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2020, 13h09
  2. schéma électronique feux clignotants de voiture
    Par Le.parrain91 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/11/2014, 13h21
  3. Devinette: Automobiles - feux de stop et clignotants
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 15h12
  4. Fabriquer des feux de motos à leds avec clignotants intégrés
    Par invite9c946970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h06
