Remplacement condensateur iec60384-14 mkp x2
    invite626f2b8e
    J'ai ce condensateur d'un convertisseur 220v / 12v pour lampe halogène photo ci joint qui semble HS car 75nf au lieu des 100nF indiqué dessus :
    Peut-on le remplacer par celui-ci?
    apparemment même valeur de F sauf pour 40/110/66 par 40/100/21 (température max tolérance et en nombre de jours) :
    Re : Remplacement condensateur iec60384-14 mkp x2
    à vue de pif, j'aurai tendance à dire oui
    Bonjour vinz94f et tout le groupe
    Citation Envoyé par vinz94f Voir le message
    ... J'ai ce condensateur d'un convertisseur 220V/12v pour lampe halogène photo ci joint qui semble HS car 75nf au lieu des 100nF ... Peut-on le remplacer par celui-ci? ...
    À la question posée, la réponse est oui assurément.
    Cependant, il y a peu de probabilité pour que cela entraîne une panne sur le montage. On ne sait pas quel est le rôle de ce condensateur dans le montage, mais il n'est pas rare que la tolérance des condensateurs peut dépasser souvent les 25%.
    Donc, si panne il y a, il faut probablement chercher autre chose.
    invite626f2b8e
    Merci pour vos réponses,
    Pour la description du problème, c'est que les lampes halogènes mettaient un certain temps à l'allumage puis clignotaient et puis plus rien.
    Et je suspecte très souvent ce genre de condensateur d'alimentation (souvent eu des pannes sur tous types d'appareils électroménager)
    Je vais essayer et je vous tiens au courant.
    ... je suspecte très souvent ce genre de condensateur d'alimentation (souvent eu des pannes sur tous types d'appareils électroménager) ...
    Dans le variateur secteur, il faudrait savoir quelle est la fonction de ce condensateur. Je vois mal ce qu'un 0,1μF peut bien faire dans cette galère, et comment sa perte de 25% peut expliquer ton comportement.
    Peut-on avoir une photo côté composants de ce variateur?
    invite626f2b8e
    Voici la photo face composant :
    Nom : 21-02-20 23-10-08 0313.jpg
Affichages : 532
Taille : 101,0 Ko
    J'ai démonté le condensateur mkp x2 en bas entre les diodes et la self.
    Voici la photo face composant ...
    Oula! Ce n’est pas un variateur "ordinaire". Curieusement, il y a deux éléments de puissance. L’un d’eux est sûrement le triac mais l’autre?
    Qu’est supposé faire d’autre ton dispositif, qu’une simple variation d’intensité lumineuse avec des lampes halogènes? Es-tu bien sûr que tes lampes sont bien halogènes?
    Peut-on voir clairement (nettement) les deux faces et l’arrivée secteur, le réglage, le branchement lampe et l’identité des boîtiers de puissance?
    Édit: la discussion n’est pas de nature électronique et va être déplacée vers un forum plus adapté.
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    Dernière modification par gienas ; 21/02/2021 à 08h49.
    je pense que ta démarche est basée sur la réparation d'alimentation capacitive, je ne pense pas que le condensateur que tu a dessoudé intervienne de cette manière, pour moi il est plus là dans un but de découplage ou d'anti-parasitage,
    perso, je chercherai plutôt du coté du condensateur chimique, des diodes ou des transistors/triacs
    invite626f2b8e
    Il s'agit d'un simple convertisseur 220v/12v alternatif pour des lampes halogènes de salle de bain.
    Les diodes sont bonnes.
    Sinon pour les transistors/triacs :
    ref : 0328 MOROCCO BUL58D
    perso, je chercherai plutôt du coté du condensateur chimique?
    tu parle du petit rond?
    et les autres rectangulaire 400v? y a un mkt76 et 2 mkp27.
    patrick78140
    Salut
    Proablement pas un"simple" convertisseur 220/12 AC
    parce que pour faire ca, un transfo suffirait
    Dis-en d'avantage,mais de l'avis unanime ,le 100nano n'est pas en cause
    invite626f2b8e
    J'ai fait quelques recherches d'anomalie, il y a une diode melf qui est ouverte des 2 côtés OL (mais il y a une différence sur celle-ci le trait noir et au milieu) en rouge.
    elle est juste avant la base du transistor npn.
    Vous en pensez quoi?
    Sinon voici le détail du boitier :
    Janpolanton
    C'est probablement un diac.
    La tension de ton multimètre en test diode n'est pas assez élevée pour pouvoir tester ce type de composant.
    j'ai l'impression qu'une des soudures du transistor/triac près du transfo présente un anneau, pouvez vous vérifier si elle est correcte ?
    j'ai l'impression qu'une des soudures du transistor/triac près du transfo présente un anneau, pouvez vous vérifier si elle est correcte?
    L'image est très irrégulièrement nette, mais il semble qu'une collection de soudure est douteuse. Les broches semblent carrées et comme corrodées donc incorrectement étamées.
    Ça mérite, en effet, d'être vérifié.
  1. [Outils/Fab/Comp] Remplacement condensateur
    Par invitef5de56cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2019, 12h05
  2. [Brun] Remplacement condensateur
    Par invite3f4d02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2019, 10h07
  3. [Info] Remplacement condensateur
    Par invite89c7f46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2017, 16h34
  4. Remplacement d'un condensateur.
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 09h49
  5. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 13h26
