Branchement visiophone sur moteur FAAC
    inviteb4717739
    J ai un portail coulissant moteur FAAC C721 avec carte E721 avec telecommandes.
    J ai acheté un visiophone Grandstream GDS3710.
    J aimerais relier les deux pour commander le portail, et je n arrive pas à comprendre comment se fait le branchement.
    Sur GDS j ai les bornes NO2, COM2, NC2 ... je ne sais comment relier les 2.
    Pourriez m aider ou m aiguiller sur un tutoriel SVP.
    Grand merci
    Nicolas
    Re : Brachement visiophone sur moteur FAAC
    Bjr à toi, Je suppose que portail coulissant utilise un mloteur sous 230v.
    Un visiophone ça fonctionne avec du courant continu (12v ..24v continu).
    Donc d'emblée ton visio n'est pas directement relié au moteur.
    Pour te conseiller il faudrait que tu jointes un lien sur les tensions et bornes de visio
    et de meme concerant la carte de commande dumoteur.
    A patir de là, ce sera plus clair.
    inviteb4717739
    Effectivement alim visio en 12v , l alim se fait via un transfo. Le lien entre visio et la carte du moteur ne concerne que les commandes via contact sec je suppose. En attachement les details de la carte et du visio.
    Merci de ton aide
    Nicolas
    golfo57
    Du GDS3710, COM2-NO2 vers 2-1 Open A carte Faac. @+
    inviteb4717739
    Parfait Merci !
    Quel type de cable doit etre utilisé pour ce branchement ?
    Du câble téléphonique, une paire en 5/10 suffit.
    inviteb4717739
    Merci a tous c est clair, derniere question je ne souhaite pas utilisé le PoE pour l alim mais plutot le 12v , la doc dit d utiliser un adaptateur DC12V 1A min, mais je n ai pas de prises a coté du portail je n'ai juste qu une boite deriv avec arrivée 220v et mon moteur FAAC.
    Comment puis je faire ?
    golfo57
    A partir du clavier, on ne voit pas la configuration des lieux. Quelle est la grandeur de la boite de dérivation pour éventuellement y loger une prise. Sinon prendre une boite plus grande et étanche pour reporter les branchements de la boite de dérivation existante et y loger une prise. @+
  1. Branchement fils sur visiophone BODNER
    Par invite0f39a6e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2020, 09h59
  2. [Blanc] branchement moteur FAAC 390 sur carte FACC 455D
    Par invite7e952102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2019, 08h57
  3. Branchement extel visiophone 2 fils et armoire CAME ZA3
    Par invite46042d8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2017, 21h58
  4. Branchement Récepteur Hormann sur moteur FAAC
    Par invite890b655c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2017, 19h56
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
