Branchement Récepteur Hormann sur moteur FAAC
    invite890b655c
    Je viens d'installer un moteur FAAC 391 sur mon portail et je voudrai brancher un récepteur Hormann HET/S 2 Bisecur pour le commander avec la même télécommande que ma porte de garage.
    Pouvez-vous me dire sur quelles bornes de ma carte FAAC 391 je dois le brancher ?
    Ce récepteur est fourni avec une alimentation déja branché mais avec une prise à fiche classique.
    Pensez-vous que je peux débrancher cette alim et le brancher sur la carte en 24V ? Cela me permettrait de le laisser dans le moteur ce serait plus discret.
    golfo57
    Re : Branchement Récepteur Hormann sur moteur FAAC
    Citation Envoyé par RENTLAUV
    Donc tu as une porte de garage Hörmann et les télécommandes sont compatibles avec ce récepteur Het/S 2? Tu prends un contact NO du récepteur et tu te branches sur open A ou B, je n'ai pas vérifié qui est ouverture normale ou totale. Mais ça tu dois le voir.
    Citation Envoyé par toi
    Si en sortie de cette alim. il est indiqué 24Vdc, oui, mais par mesure de garantie je conserverai l'original. Sinon prendre une simple prise plate femelle et te brancher sur les 230V de la carte. @+
    invite890b655c
    Pour l'alimentation je vais regarder sur la prise ce soir.
    Oui les télécommandes sont compatibles avec le récepteur Het/s 2.
    Donc si je te comprends bien je branche un contact NO du récepteur avec un cable vers borne 2 qui le GND et l'autre borne Open A qui est ouverture totale ?
    Merci pour ton aide.
    golfo57
    Oui,c'est çà. @+
  1. Récepteur Sommer sur moteur FAAC
    Par invite7cd1a612 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2017, 13h03
  2. Branchement récepteur radio sur plaque moteur porte de garage
    Par invite4fb19dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2015, 11h54
  3. Recepteur radio sur moteur FAAC [Résolu]
    Par Piedrick dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2014, 20h56
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
  5. Recepteur compatible Hormann
    Par Debutant72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2010, 13h35
