Pose parquet stratifié surélevé sur dalle béton
    panch0
    Je reviens vers vous avec un nouveau chantier L'étage de ma maison avait un vieux parquet posé sur un lambourdage de 6cm de haut, avec des lames de 10mm, le tout posé sur une dalle en béton. J'ai démonté ce vieux parquet pour mettre quelque chose de moins grinçant et plus moderne, du style parquet stratifié. Puisque je dois retrouver les +7cm de niveau fini par rapport à la dalle à cause de l'escalier, j'avais dans l'idée de refaire un lambourdage recouvert de medium ou d'OSB.
    Est-ce que les lambourdes doivent être fixées dans la dalle, ou est-ce que le tout doit être flottant comme une chape ? Est-il conseillé de faire un ragréage avant la pose des lambourdes afin de rattraper les défauts de planéité ou les différences de niveau ?
    Dernière modification par panch0 ; 20/02/2021 à 19h42.
    panch0
    Re : Pose parquet stratifié surélevé sur dalle béton
    Personne ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez poser (fixer ) des lambourdes sur la dalle et les caler pour mettre de niveau ! ,
    et poser un vrai parquet
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/03/2021 à 12h21.
    panch0
    Mettre de niveau risque d'être impossible car vu la section utilisée pour les lambourdes (32x50), le bois est très tordu. Et je n'ai pas les équipements pour le rectifier...
    Est ce que je peux/dois mettre quelque chose dessous pour compenser les irrégularités du beton, genre bande résiliente ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Voir la doc des sections standards des lambourdes :
    https://parquet.ooreka.fr/astuce/voi...s-pour-parquet
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/03/2021 à 08h54.
    panch0
    La section a déjà été choisie puisque j'ai une contrainte de hauteur. Je suis sur du 32mm de haut, car avec le stratifié, la sous couche, l'osb et la bande résiliente j'arrive tout pile à la hauteur désirée
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous n'avez pas google ?
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...4x3Hnsv8ToFWth
    panch0
    Si mais Ooreka c'est pas trop une référence ^^
  1. Pose parquet flottant directement sur dalle béton sans vide sanitaire ?
    Par invite3b7d09da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2020, 17h05
  2. pose de parquet stratifié à clipser
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2018, 12h52
  3. Rénovation, isolation du sol sur dalle béton avant pose d'un stratifié
    Par Juju41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2016, 10h53
  4. Isolant TMS sous parquet dalle stratifié
    Par invite787a266f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2014, 10h27
  5. pose parquet stratifié en échelle possible ?
    Par inviteb7948a30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2013, 12h15
