Réfection toiture en tôle fibro-amiante
    invite4ef4cef3
    bonjour à tous!
    je sais que ce sujet est déjà bien commenté, mais j'ai encore besoin d’élément...
    Je demeure dans le val d'oise à Deuil la barre en zone très urbanisée.
    j'ai un garage qui est couvert par 85m2 de tôle fibro contenant, a priori, de l'amiante.
    Ma toiture datant de 1986 , sans entretien particulier les tôles paraissent "fatiguées".
    Cet hiver j'ai constaté que de l'eau ruisseler sur l'un des murs, côté intérieur.
    Je suis donc monté sur la toiture et j'ai constaté que toute la bande de goudron qui servait à étanchéifier la jonction tôle/mur était hors d'usage.
    J'ai donc fait appel à un couvreur qui est venu sur place et m'a indiqué qu'il ne pouvait rien faire sur ce type de problème à cause de la présence d'amiante....
    J'ai donc téléphoné à plusieurs autre couvreurs et j'ai eu a chaque fois la même réponse.
    Le premier couvreur m'a fait un devis pour remplacer la totalité de ma toiture en "bac acier ondatherm T40" (soit 85m2) plus tous les solins/rives/faitière + remplacement des gouttières et descente de gouttière actuelles par des gouttières en zinc + fourniture et pose de volige sur support chenaux, soit un devis TTC de 13818 euros....
    Parallèlement à cela, j'ai contacté une société de désamiantage (une vraie et pas un bricoleur soit disant spécialiste...) qui m'a fait un devis de 8100 euros TTC pour la dépose de la toiture, l’enlèvement et le transport en déchetterie spécialisée (le cout de l'enfouissement étant prévu).
    Donc voila ma problématique:
    -Selon vous puis je me lancer seul dans la réfection de la partie qui fuie actuellement? et si oui quelle est la technique à mettre en œuvre? ou au vu de l'âge de la toiture il faut me résigner à casser mon livret d'épargne....
    -Le cas échéant, est ce que les devis fournis vous semble dans la fourchette classique des prix, ou ces devis sont ils prohibitifs? (la difficulté de trouver une société sérieuse de désamiantage et la plus grosse problématique pour pouvoir comparer les devis....)
    Dannan
    Re : refection toiture en tole fibro - amiante
    Le devis du couvreur comprend-il la dépose de la toiture ?
    Pouvez vous dessiner une coupe du mur et toiture à l'endroit ou ça fuit ? avec le sens de la pente
    Cdt
    invite4ef4cef3
    La dépose du toit est compris dans le devis de la société qui doit s'occuper de désamianter...donc quand le couvreur va venir il aura la charpente à nue.
    ci joint un petit "croquis" pour indiquer le lieu de la fuite
    Dannan
    Vu le dessin, vous pouvez coller ou clouer une tôle (zinc) de profil adapté sur le dessus du mur et de façon que le bas de la tôle rejoigne une onde creuse des tôles. On peut faire cela sur toute le longueur du mur.
    J'ai déjà réparé un chapeau de mur qui se désagrégeait , au moyen d'une tôle de plomb collée et rabattue vers le bas, en façade avant et arrière.
    Cdt
    mikegive
    Il existe aussi de la bande de réparation autocollante. c'est une bande bitumeuse recouverte d'une feuille d'aluminium, la pose est très simple et ça tient très bien.
    Pour le reste si les plaques fibro sont en bon état autant les conserver !
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Vous pouvez utiliser de la "calendrite" pour faire cela , par temps sec !
    Les toitures en plaques fibrociment " Eternit" sont un vrai probleme !!...
    invitefe1036d7
    Re : Réfection toiture en tôle fibro-amiante
    L'autocollant sur le mur c'est pas évident que ça tienne.
    Mieux vaut le faire avec du Paxalu à chaud avec un chalumeau,
    Ce n'est qu'une rustine mais si c'est bien fait ça tiendra au moins une dizaine d'années.
    Marche à suivre, mettre des plaques de contreplaqué sur le toit histoire de pouvoir marcher sans passer à travers.
    Essayer ne nettoyer au maximum sans frotter trop fort histoire de pas faire de poussière, mouiller abondamment et éventuellement mettre une combi papier, avec gants et masque FFP3,
    Quand ça a séché, badigeonner un primaire d'accrochage noir,
    Découper des bandes de Paxalu qui recouvrent la tête de mur, descendent côté toiture et prennent la plaque sur une onde entière, l'appliquer au chalumeau.
    Recouvrir la tête de mur avec une couvertine acier ou béton.
    Mais si pour 22 000€ vous pouvez régler le problème en définitif, ce sera pas plus mal, le jour où vous vendrez ce sera une sacré moins value d'avoir gardé votre toit en amiante ciment et au niveau coût le prix de l'enlèvement ne cessera d'augmenter.
    JeanYves56
    Paxalu ou Calendrite sont equivalents !
    invitefe1036d7
    Pour ce que j'en sais une calandrite est un simple revêtement bitumineux en rouleau non protégé, sur des surfaces planes aucun problème si on le protège par exemple avec des cailloux mais sur un solin ce ne sera pas évident: résultat au bout de 2 ou 3 ans il va devenir cassant, se fissurer et laisser passer l'eau.
    Le Paxalu est autoprotégé par sa feuille d'alu et durera bien plus longtemps.
    Après chacun a son vocabulaire, Paxalu était une marque.
    JeanYves56
    mikegive
    Domim1 a disparu, espérons qu'il n'est pas tombé du toit ...
  1. [Amiante] Rejet possible par conduit de VMC collective en Amiante-ciment sur toiture (velux) ?
    Par inviteb90038b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/07/2019, 10h55
  2. Identification fibro ciment amianté
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2019, 20h17
  3. Renovation d'une toiture en fibro
    Par invite51bab2ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2018, 10h45
  4. Tôle amiante
    Par invite219a65f0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/04/2016, 22h43
  5. Réfection tôle à la canadienne
    Par inviteb1e9d969 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2012, 23h22
