Je voudrais savoir comment on pourrait baisser une tension de 19V continu à 18V continu sans rien acheter.
Merci !!
Merci !!
Bonjour Remizz et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Voilà une question pas banale, à laquelle il n'est pas vraiment possible de répondre.
Tu ne dis rien de l'alimentation, ni du courant qu'elle devra débiter.
Comme le 19 V n'est pas une tension naturelle (une pile par exemple), c'est forcément un montage qui la délivre. Comme elle est forcément réglable, il suffit d'agir sur le composant de réglage pour l'amener à 18V.
tout machin fonctionnant sous 18v fonctionnera sous 19
C'est pour alimenter une perceuse et j'ai essayé avec du 19V continu. La perceuse démarre, s’arrête, démarre, s'arête et ainsi de suite.
c'est probablement l'alim qui ne débite pas assez de courant
Et comment je peux faire ?
fautes d'infos sur tout le toutim
on ne peut rien dire
le seul propriétaire de boule de cristal a quitté ce forum
Si besoin voici le lien de la perceuse
https://www.castorama.fr/perceuse-vi...98682_CAFR.prd
Dernière modification par Remizz ; 23/02/2021 à 16h43.
quid de l'alimentation ?
ces perceuses peuvent tirer 20 ampéres au démarrage
mieux vaut leur laisser leur accu
Ok merci je vais essayer
J'en conclus que ce n'est pas l'alimentation d’origine, qui est une batterie et non une alimentation.
Si tu as mis une alimentation à la place, cette visseuse dévisseuse sans fil devient à fil (à la patte), et perd de son intérêt.
Le comportement que tu constates vient de ce que ton alimentation n'est pas assez costaud, en courant, et se met à genoux.
Comme elle comporte un réglage de couple, qui peut devenir très important, il faut une alimentation super puissante. Je confirme que 19V conviendra aussi bien que les 18V requis. Le problème n'est pas celui que tu crois être.
Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
qu'il convient de lire avant de poster sa question.
La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
Dernière modification par gienas ; 23/02/2021 à 17h54.
