Création d'un outil aimanté
    invitebb6eb62f
    J'espère être dans la bonne section,
    Je suis agriculteur et je voudrai savoir s'il serait possible de rendre aimanté une herse de prairie ( machine de structure métallique qui comprend plusieurs ranger de rasette de 40cm de large qui vienne gratter la surface du sol comme une rasette de jardinage ) la machine fait 6métre de largeur, le but étant de venir ramassé les morceaux de métal qui traine dans les prés afin d'éviter au animaux de les manger. Je me demander si en fixant un aimant puissant type néodyme sur chaque rasette, l'aimant rendrez peut être toute la largeur de la rasette aimanté, ainsi il suffirait de mettre un aimant sur chaque rasette pour couvrir toute la largeur de la machine.
    Pensez vous que cela puisse fonctionner ?
    JeanYves56
    Re : Création d'un outil aimanté
    Bonsoir ,
    Ce doit etre possible ! , les possibilités de ramassage seront :
    - les morceaux de metal ferreux magnétiques , pas les autres ....
    - leur masse sera limitée à la force d'attraction magnétique des aimants
    Info du net :
    Un aimant en AlNiCo possède une force d'attraction globale de 7,8 N, un aimant en SmCo une force d'attraction de 10 N et un aimant en néodyme une force d'attraction de 15 N.
    Quelle seront les valeurs à l'extremites des lames ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/03/2021 à 22h45.
    invitebb6eb62f
    Merci pour votre reponse
    Que voulez vous dire par valeur a l'extremité des lames?
    J'ai une ranger de lame de 40cm et une autre de 60cm.
    Quand au element a ramasser je ne pense pas qu'il dépasse le kilos ou alors il seront visible a l'oeil lord du passe et pourrons être ramassrr manuelement.
    J'ai eu cette idée en regardant la pêche a l'aimant certain aimant on une force qui peuvent allez jusqu'à 200kg !! Je me demander si en placant un aimant de quelque centimètre de diamètre sur chaque lame il aller aimanté toute la lame? Elle quel en serait sa force d'attraction, y a t il un moyen de calculer cela?
    sh42
    Ce qu'il faut savoir, c'est la distance entre les pointes des lames.
    Si elles sont en quinconce, c'est la distance entre les " sillons " laissés par les lames.
    invitebb6eb62f
    Bonjour, il n'y a pas de distance entre les lame, ce sont des racloir de 40cm de largeur dans le sens horizontale comme ci vous feriez trainer une corniére sur le sol. Elle sont juste espacé d'un ou deux centimètres la longueur total fait 6metre,
    penthode
    un aimant n'est efficace qu'à très courte distance
    perso j'envisagerais un filet solide (genre filet de pêche) avec des aimant bien fixés dessus
    le tout trainé sur le terrain à dépolluer
    invitebb6eb62f
    Merci pour cette idée j'avais penser aussi a un rouleau aimanté qui viendrai rouler derrière la machine afin d'éviter que les corps ramassé ne se decrocher par le frottement d'un système trainer?
    penthode
    faut trouver le rouleau aimanté !
    invitebb6eb62f
    Mettre un aimant puissant sur un cyclindre en acier ne suffirait pas?
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Vivi farmer Voir le message
    Bonjour ,
    Je crois que vous parlez d'un cultivateur ?
    A défaut d'un croquis , Je traduit votre idée en pensant qu'il y aurai un aimant en haut de chaque lame , je compare cela aux tournevis magnétique ? ....
    sur la longueur des lames l'attraction magnetique perdrai un peu de son intensité ...
    invitebb6eb62f
    Bonjour, la machine fonctionne uniquement sur l'herbe, elle ne travail pas la terre mais viens seulement étaler les taupiniere, et sacrifié legerelement le sol,
    Je vous ai trouver la photo de ma machine version miniature
    https://cnh-miniatures.skyrock.mobi/...cle=3272088014
    penthode
    vue la taille du cylindre il faut oublier l'aimant permanent
    toutefois , en secouant le Gogol :
    https://www.calamit.fr/produits/balais-magnetiques
    Dernière modification par penthode ; 08/03/2021 à 07h47.
  1. Création d'un outil d'aide à la décision sur l'achat d'un produit
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 04/04/2016, 22h11
  2. Création d'un forum : quel outil de création gratuit choisir ?
    Par invite845dec12 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2013, 19h09
  3. Outil pour création de collages ou mosaiques
    Par Tropique dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2010, 19h28
  4. eau aimanté
    Par invitef5868ddc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 04h23
  5. Barreau aimanté
    Par invite1b58dcdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2008, 10h33
