Peut-on installer 6 Led 3v vers une prise USB
    invite50e0eb29
    Lightbulb Peut-on installer 6 Led 3v vers une prise USB
    Bonjour tout le monde,
    J'ai acheté 2x 6 mini leds à incruster 3V qui ont un "Driver Led" (probablement pour transformer les leds vers une prise 220v
    J'aimerais savoir s'il est possible de supprimer le petit transfo "Driver Led" pour un branchement USB direct ou un petit interrupteur entre les 2.
    Le Kit n'est pas livrer avec un transfo prise 220v mais perso encore monopoliser une prise 220v pour si peu de puissance...
    Je vais installer ce système dans un meuble bas de cuisine transformer en pied de bureau pour ma tour PC avec multiprise dédiée aux branchements 220v et prises usb. Ca serait donc l'occasion de mettre un peu de lumière à l'intérieur relié à de l'USB moins gourmands.
    Merci pour vos conseils, schéma de branchement ou autre
    IMG_20210308_142128 (Copier).jpgIMG_20210308_143447 (Copier).jpgIMG_20210308_142138 (Copier).jpg
    Piefra
    Re : Peut-on installer 6 Led 3v vers une prise USB
    Une prise usb fourni une regulation en tension a 5V avec un courant de 100mA a 500mA selon la norme usb
    Les led sont gerees en regulation de courant avec une tension variable
    Donc pas compatible en branchement simple
    Ton alim secteur regule en courant de 350mA avec une tension mini a maxi de 3 a 20V pour pouvoir brancher 6 leds a 3V en serie , soit 18V
    Avec un montage parralele ton usb sera trop faible 6 x 350mA en courant et en montage serie , la tension sera trop faible aussi
    Bref il faut intercaler un adaptateur mais je doute que l'usb puisse supporter les Watts necessaire
    Un adaptateur buck et ou boost sur une molex interne en 5 ou en 12V du pc pourrait supporter
    Cdlt
    DAT44
    avec 2x6=12 W, c'est trop pour une sortie USB "classique"..
    invite50e0eb29
    Bonjour et merci pour votre réponse !
    Moralité je me contente de ce que j'ai, j'installe un petit interrupteur lumineux et une prise 230v et le tour est jouer car un convertisseur Buck à 12€ pour juste gagner une prise 220v le coût est au dessus de l'économie que j'espérer...
    Merci à tous en cas pour vos réponses et aides.
  1. [Brun] Installer la TV là où n'y a pas de prise d'antenne
    Par invitea251288b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2017, 18h21
  2. Installer une prise Jack entrée IN sur autoradio
    Par invite6072b64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 14h39
  3. Installer une prise supplémentaire.
    Par invite2a8d42bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2013, 21h18
  4. installer une deuxieme prise de telephone
    Par invite47490e1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/10/2012, 19h05
  5. Comment installer une deuxième prise téléphone ? ?
    Par invite5457085e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/02/2012, 23h05
