Transformateur 110/220V
    invite1b1ad68f
    J'ai un transformateur électrique à induction, qui a deux modes de fonctionnement :
    - 220V vers 110V (la position que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui)
    - 110V vers 110V (si quelqu'un comprend à quoi ça sert, merci de me l'expliquer)
    Un bouton de sélection permet de choisir le mode.
    Ma question est la suivante : si je choisis le mode 110/110 et que je branche du 220V à l'entrée, vais-je obtenir du 220V à la sortie ? Y a-t-il un risque d'endommagement/surchauffe si je le fais fonctionner à la puissance nominale de 300W ?
    Merci pour votre aide.
    DAT44
    Re : Transformateur 110/220V
    si tu le le place en 110 en entrée et que tu lu balance du 230V il va cramé !
    f6exb
    110 / 110 ce doit être pour en faire un transfo d'isolement. Mais sur 110.
    Bonjour moux233 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par moux233 Voir le message
    ... si je choisis le mode 110/110 et que je branche du 220V à l'entrée, vais-je obtenir du 220V à la sortie ? Y a-t-il un risque d'endommagement/surchauffe si je le fais fonctionner à la puissance nominale de 300W? ...
    Tu te demandes à quoi sert 110->110 alors que tu veux faire la même chose en 220, devenu depuis du 230V.
    Bien entendu, ton 110V va fumer et très vite.
    On ne sait rien de ton transfo qui est peut-être un auto-transformateur, qui n’a pas d’enroulements séparés, et ne peut donc pas apporter l’isolement mentionné au dessus.
    Plutôt que de se lancer dans des hypothèses scabreuses, peux-tu expliquer clairement ta véritable problématique?
    Que cherches-tu à faire au juste et pourquoi?
    penthode
    et des photos du truc et de sa notice seraient utiles
    invite1b1ad68f
    Merci à tous pour vos commentaires et vos réponses.
    Alors mon transfo est au pied d'un vieux luminaire Toio de Flos, on le voit là (en particulier la partie noire centrale est un bobinage) :
    https://flos.com/fr/produits/lampadaires/toio/toio/
    Depuis 15 ans, j'achète les grosses ampoules PAR56 en 110V. Flos les vend 60€, il faut les changer tous les ans. Avant je les trouvais dans le commerce à beaucoup moins cher, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, il est très facile de trouver les ampoules PAR56 en 220V, à un prix modique.
    Ma vraie problématique est donc de faire fonctionner mon Toio avec les ampoules 220V. Le transformateur fait partie du design, donc esthétiquement ma femme m'interdit d'y toucher, au moins extérieurement.
    J'ai inspecté le transfo hier avec l'idée de le démonter, débrancher les broches à l'intérieur pour le mettre HS, et tirer un fil toujours à l'intérieur de la prise d'entrée à la prise de sortie pour apporter le 220V à l'ampoule. Je garde le design mais pas la fonction transfo.
    C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'il avait un commutateur 110 ou 220 en entrée, avec toujours 110 en sortie. Que va-t-il se passer si je mets du 220V à l'entrée du transfo en position 110/110 ?
    DAT44
    il vas fumer ...
    La bonne question est : s'agit il , d'un transfo d'isolement ou d'un auto transfo ?
    Si il s'agit d'un transfo d'isolement, il y a un réel danger a le bypasser (risque d’électrocution car la fonction d'isolement n'est plus remplie)...
    Si il s'agit d'un auto-transfo , le bypasser ne présente pas de problème, car il n'y a pas d’isolation galvanique entre le primaire et le secondaire ...
    invite1b1ad68f
    Voici la photo du transformateur :
    Nom : toio_transformer.jpg
Affichages : 389
Taille : 49,4 Ko
    invite1b1ad68f
    Une autre photo :
    Nom : toio_transformer_2.jpg
Affichages : 303
Taille : 22,6 Ko
    invite1b1ad68f
    Bonjour DAT44,
    Merci pour ton aide.
    Si je comprends bien ta réponse, la fonction d'isolement serait là pour assurer la sécurité des utilisateurs ?
    Il est vrai que le design date un peu en terme de sécurité au niveau des broches de l'ampoule, mais si je bypasse le transfo, je me retrouve dans la configuration de n'importe quel luminaire du commerce à 220V, je n'ai pas spécialement de risque d'électrocution ?
    Enfin, je reviens à ma question initiale. En position 220/110 avec une ampoule 110V 300W, le circuit fonctionne à 2.5A (protégé par un fusible à 2.5A). Si je mets le transfo en 110/110, une ampoule 220V et du 220V en entrée, le circuit va demander 1.25A, qu'est-ce qui est susceptible de cramer dans le transfo ?
    ... Si je mets le transfo en 110/110, une ampoule 220V et du 220V en entrée, le circuit va demander 1.25A, qu'est-ce qui est susceptible de cramer dans le transfo ?
    Tout simplement la tension 230V que le transfo 110V ne supporte pas.
    Pour prendre un autre exemple: suppose ton ampoule 110V actuelle. Si tu lui mets 230V, que penses-tu qu'il va arriver?
    Pour leurrer ta moitié, c'est facile. Tu laisses le transfo sans rien branché dessus, et tu mets le cordon secteur directement à la douille.
    Zeema
    Salut!
    C'est ce à quoi j'ai pensé aussi mais quid du variateur? Quelque chose comme ça:adaptateur-variateur
    Je pense à un trompe l'oeil. A voir les photos du transformateur est ce qu'il serait possible de le démonté entièrement et de ne garder que les parties en vert? On supprime la bobine en noir et on fabrique une boite qui y ressemble. Dedans on y met quelque chose de ce genre pour respecter le cahier des charges:Kit variateur
    De quoi alimenter la créativité de tout le monde
    Pièce jointe 434488
    Bsr à toi,
    Belles photos qui n'apportent aucune information complémentaires !
    Il aurait été bon deVISUALISER les "parties" 220v/110v et110/110v.
    (....- 220V vers 110V (la position que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui)
    - 110V vers 110V )
    Présentement on n'en sais pas plus !! (pas de vue intéressante !)
    L'essentiel n'est pas visible....dommage .
    Dernière modification par f6bes ; 08/03/2021 à 19h35.
    penthode
    y me semble voir le symbole double isolation sur le transfo
    ça serait donc bien un transfo d'isolation , un coup de multimètre lévera le doute
    Gyrocompas
    Le problème est plus simple qu'il ne paraît.
    Lors de la fabrication du luminaire, le client pouvait être un 115v traditionnel ou un 230v.
    Le luminaire était équipé d'une ampoule 115V avec la possibilité de fonctionner soit en 115v, soit en 230v (abaisseur 230 -> 115).
    Voir selon le type de douille si une ampoule 230 v avec un culot actuel serait disponible, le transfo ne sert plus à rien, oublier le transfo du point de vue électrique dont seul le poids peut être nécessaire pour servir de stabilisateur.
    Zeema
    Alors de ce fait, l'ampoule 230 recevra du 115v si on laisse le transfo? Pas de risque qu'elle explose mais elle devrait devrait scintiller à la moitié de ça capacité, correcte?
    Bien vu pour le poid du transfo je n'y avait pas pensée.
    Piefra
    Ca depend du type d'ampoule
    Certaines ampoules led fonctionne avec 85 a 230V ( voir inscriptions )
    C'est donc le courant qui compense et le regulateur sort les meme Watts
    Cdlt
  1. Transformateur 220 - tri 220v...
    Par Franc_pic dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2016, 11h44
  2. transformateur 12-220V
    Par invite3b440662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 19h24
  3. Transformateur 12/220v
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 12h54
  4. transformateur 220V/12V
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 17h56
  5. Transformateur 220V AC -> 12V DC
    Par inviteee42b08f dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/08/2008, 17h37
