Levage barrière avec simple contrepoids
    invitec6548cdf
    Je voulais savoir comment calculer la masse d'un contrepoids permettant de lever un objet d'une certaine masse (système poulie basique).
    - J'ai la vitesse à laquelle je souhaite que mon objet (une barrière) se lève: 2 m/s
    - Le poids de la barrière: 28 Kg
    - La hauteur de levage: 1100 mm
    Je cherche donc seulement à déterminer la masse du contrepoids.
    Merci pour vos réponses.
    Re : Levage barrière avec simple contrepoids
    Ceci devrait pouvoir t'aider pour l'équilibre -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique)
    Citation Envoyé par Mxc58 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et pourquoi vouloir la lever aussi vite !!
    Avec un croquis schéma on aurait pu "visualiser" ce que tu cherches à faire !
    Soulever à 1100mm (j'appréçie la formulation au mm !) ne dit pas à quoi ça peut ressembler ?
    Un contrepoids n'est là que pour "aider". Il faut donc qu'il contrebalance (pas tout à fait)
    l'effort de "soulevement" et rien ne dit qu'au soulévement cela va atteindre...2m/s
    Comme tu ne dis rien sur les bras de levier de part et d'autre , il est impossible de calculer
    le poids du contrepoids.
    Faut en dire un peu plus ( croquis).
    Larzacien
    bonjour, Le poids variera en fonction de la longeur du bras de levier. On peut le faire réglable ce qui permet d'ajuster un peu.
    Attention aux problèmes de sécurité (enfants qui s'amuseraient et pourraient se retrouver coincé par le contre poids.
    Et aussi au départ, ça peut démarer lentement, mais ça prendra de la vitesse à mesure que la barrière va vers la verticale.
    Il faudrait un système de ralentisseur.
    Faites un test avec un prototype léger fait avec du bois par exemple et de petites dimensions pour bien voir le comportement.
    Si je crois comprendre vous ne voulez pas utiliser d'électricité, ou juste pour déclencher l'ouverture.
  1. Système de levage avec moteur
    Par invite3e41383c dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2016, 17h52
  2. simple barriere IR
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2009, 19h13
  3. TPE premiere barriere infrarouge simple
    Par invite0ccc1e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 11h31
  4. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 19h04
  5. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h12
