TPE premiere barriere infrarouge simple
    invite0ccc1e30
    Arrow TPE premiere barriere infrarouge simple
    J'ai realisé dans le cadre des tpe de premiere une barriere infrarouge la plus simple possible (ci-joint) et je voulais avoir des idées pour ameliorer ce montage qui n'a qu'une portée de 4 cm....
    Merci beaucoup à ceux qui auraient une idée de prendre la peine de répondre !!!
    Gérard
    Re : TPE premiere barriere infrarouge simple
    PJ pas encore valide.
    1re idée : attaquer la LED en courant pulsé.
    invitee05a3fcc
    Mettre une 1N4004 en inverse et en paralléle sur le relais
    utiliser un photo transitor
    La 4,7K en série avec le capteur est inutile
    mettre une 33K entre emetteur et base
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2008 à 18h00. Motif: Correction demandée par l'auteur
    invite5f7a4f4a
    Voila ce qui existe comme module de barriere infrarouge, ca peut de donner des idées. Cette doc provient d'un kit d'electronique de chez Conrad:
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...kit_recept.pdf
    invite0ccc1e30
    Merci pour toutes ces réponses très rapides
    Mais je ne comprend pas l'utilité de la diode en parallèle avec le relais et comment on calcule la valeur de la résistance à mettre entre l'émetteur et le collecteur.
    Si quelqu'un pouvais expliquer ce serait génial !!!
    invite5f7a4f4a
    Salut la diode en parallele sur le relais est une diode de protection permettant de proteger le montage. SI on se rammene a l'impedance d'une inductance on a Ul=L.di/dt . Lorsque le relais va se fermé, d'un intervalle de temps dt tres faible, la tension Ul va croitre enormement pouvant attendre quelques dizaines voir centaine de volts. La diode permet de saturer se pic de tension a la valeur de la tension de seuil de la diode Vd.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freddydu69 Voir le message
    http://forums.futura-sciences.com/el...oue-libre.html
    et comment on calcule la valeur de la résistance à mettre entre l'émetteur et le base.
    ....... Elle bouffe le courant d'obscurité du capteur et elle fait conduire le transistor quand le courant capteur est supérieur à 0,6/Reb
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2008 à 18h02. Motif: Correction d'un # plus haut
    invite5f7a4f4a
    POur le calcul des resistances, il faut connaitre le courant necessaire a la commutation du relais Irelais. ENsuite pour determiner la resistance de collecteur il faut donc calculer Rcollecteur= (Ualim - Vce - Vd)/Irelais
    Vce tension du transistor (cf. datasheet)
    Vd tension de la diode (Cf.datashett)
    Ensuite il faut calculer le courant de base du transistor ib
    ic=Beta.ib d'ou ib=ic/ beta (Beta=100 A verifer sur data transistor)
    Et ensuite pour la resistance de base
    Rbase=(Ucommande-Vbe)/ib
    Ucommande tension qui commande le transistor normalement c'est la meme valeur que l'alimentation.
    Voila normalement tu sait tout
    invite0ccc1e30
    Pour repondre à daudet, ça ne fonctionne pas du tout en enlevant la 4.7K et en mettant une 33K entre base et emetteur car ensuite il n'y a plus qu'une portée 1 cm.J'ai essayé de faire varier cette resistance de 1K à 1M mais au mieux ça reste à 4 cm.
    quelques infos de plus,
    _la diode ltr3208 est un phototransistor (voir datasheet : http://www.c-electronique-numerique....sistor_5mm.pdf )
    _le transistor est un NPN (voir datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXtyruu.pdf )
    _le relais est un relais electromecanique 12V qui commute dès 8.5V
    Voila, si quelqu'un a d'autres idées ....
    invitee05a3fcc
    Il faut tester dans le noir absolu ! Plus on augmente la sensibilité d'un bouzin de ce genre, plus les lumières parasites ont de l'influence. As tu regardé la suggestion de Gérard (avec des TSOPs)?
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    invite0ccc1e30
    Qu'il y ait ou pas de lumiere ne change vraiment rien
    par contre ça m'interesse de savoir ce que c'est qu'un TSOP (j'ai pas trouvé sur google) et ou le placer
    invitee05a3fcc
    En #10 , je t'ai mis un lien sur la spécification des TSOP !
    invite0ccc1e30
    Unhappy Re : TPE premiere barriere infrarouge simple
    on est au bahut et le lien bugg...
    Nous ne parvenons pas a calculer les valeurs des résistances a partir des calculs proposés sur la page en #8
    en fait on a calculé la valeur de la résistance du connecteur mais elle est bien trop faible ( : R = (Ualim(12) - Vce(5 )- Vd(5))/Irelais(0.017) =117 Ohm !!!)
  1. Barriere infrarouge
    Par invite10dec680 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 05/03/2012, 17h10
  2. barriere infrarouge
    Par inviteea145fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 16h28
  3. Barrière infrarouge
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 16h11
  4. barriere infrarouge
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 12h55
  5. barriere infrarouge
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 10h56
