Pb de chauffe sur un cuiseur à vapeur ?
    invite9dfa493b
    Mon pb est le suivant, mon cuiseur à vapeur ne chauffe plus, j'arrive à avoir accés au réglage de la température mais reste inactif, ne chauffe pas.
    En le démontage, j'ai pu avoir accés à la carte électronique (panel de commande) qui est branché sur une résistance chauffante circulaire en série avec un thermo fusible.
    Le thermo fusible est bon mais je ne sais pas comment tester la résistance chauffante.
    Lorsque je met mon multimètre à ses bornes, il ne sonne pas. Est ce normal ? Que devrais je avoir normalement ?
    Est il possible que la résistance chauffante soit claquée à l'intérieur sans que le fusible se soit claqué avant ?
    Je doute que ça provienne de la carte electronique (panel), pouvez vous m'éclairer svp ?
    Merci et Bonne et heureue année 2009
    invitee05a3fcc
    Re : Pb de chauffe sur un cuiseur à vapeur ?
    Si ton truc est alimenté en 230V et que sa puissance est de 1000W, tu dois mesurer un résistance de 53 ohms sur ton resistor.
    R=V²/W
  1. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h15
  2. Ma centrale vapeur ne chauffe plus
    Par invitee2966612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 21h29
  3. [Blanc] Cuit-vapeur FirstLine qui ne chauffe plus
    Par totoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 22h39
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor 1865 ne chauffe plus.
    Par RSmoselle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 17h08
  5. Cuiseur de riz SEB
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 23h44
