Transformateur 12/220v
    invite843fc5a2
    J'ai besoin d'aide et d'avis au sujet d'un outil que j'utilise qui fonctionne en 220v de 0,45ampères, mais là ou je vais l'utiliser il y a que du 12v donc je voudrais savoir quel type de transformateur doit-je utiliser ?
    Si possible j'aimerais un transfo étrier pour l'intégrer dans l'outil.
    indri
    Re : Transformateur 12/220v
    Ton 12V il est continu? Et ton 220? disons plutot 230.
    Là où va le vent...
    Bonjour Electech et tout le groupe
    Citation Envoyé par Electech Voir le message
    ... un outil que j'utilise qui fonctionne en 220v de 0,45ampères ...
    220V n'existe plus depuis quelques décennies, c'est 230V à présent, qui, à 0,45A, représente plus de 100VA.
    ... mais là ou je vais l'utiliser il y a que du 12v ...
    Sans tenir compte du rendement, cela fait tout de même plus de 8,6A. Est-ce bien pris en considération?
    Tu oublies de préciser si le 12V est continu ou alternatif.
    Si c'est effectivement de l'alternatif, c'est bien un transformateur. Si par contre c'est du continu, il faut un convertisseur. Cela se trouve dans certaines stations service sur les autoroutes, pour branchement sur batterie.
    invite843fc5a2
    Bonjour et merci Genias pour ces amples informations,
    C'est de l'alternatif, j'ai regarder un petit peut les transfo étrier en 100va mais propose que le 2x12v, comment faire ?
    inviteede7e2b6
    d'où vient il ce 12V ?
    ... j'ai regarder un petit peu les transfos étrier en 100VA mais propose que le 2x12v, comment faire ?
    Tu ne précises pas si ce 2 fois 12V est un 24V à point milieu, ou deux enroulements séparés mis en série.
    S'il y a possibilité de mettre les 12V en parallèle, après avoir obligatoirement repéré leurs phases, tu peux tenter de voir si les enroulements sont bien rigoureusement identiques et, à vide, ne font pas chauffer (et griller) le bobinage.
    Cette disposition permettrait de disposer des 100 VA sous 12V.
    Le test d'échauffement à vide peut être pratiqué sur le secteur: repérage des sens des enroulements 12V, leur mise en parallèle dans le bon sens, et l'endurance de plusieurs heures qui ne doit pas surchauffer.
    PS: pour comparer des choses comparables, il faut connaître à vide et sans la moindre modification, quelle sont les températures du fer et du cuivre du transfo, pour voir si la mise en parallèle augmente ces températures.
    invite843fc5a2
    Le 12volts provient d'une batterie, et le 2x12volts provient de ce transformateur alternatif:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.5451-9999
    Donc avec une prise en 12v, comment brancher un transformateur alternatif inversé qui est en 2x12v ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Le PIXEL il avait comme un gros doute .... c'est le métier
    si le 12 V vient d'une batterie C'EST DU CONTINU !! contrairement à ce que tu racontes dans ton message #4...
    il te faut donc un onduleur , ça se trouve dans les bonnes boutiques...
  1. transformateur 220v en 12v 80mAh
    Par invite2322a210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 18h15
  2. transformateur 220V/12V
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 16h56
  3. Transformateur 220V AC -> 12V DC
    Par inviteee42b08f dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/08/2008, 16h37
  4. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 20h14
  5. transformateur 220V 0.25A
    Par invite58e4d44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 13h00
