realisation d'un compteur deux digits (de 00 a 99)
    invite93ed6d5d
    Arrow realisation d'un compteur deux digits (de 00 a 99)
    salut a tous ! SVP je veux realiser un compteur a deux digits a base de deux 74LS47 et deux 74LS90 bien sur associé a un systeme pour generer les implusions. pour moi je vais lui ajouter un emetteur/recepteur IR (je vais le realiser moi meme) pour compter les nombres de passages. SVP j'ai besoin de votre aide pour realiser ce compteur . MERCI A TOUS!!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : realisation d'un conteur deux digits (de 00 a 99)
    C'est obligé d'utiliser le couple 74LS47/74LS90 ? car un CD4033 fait le même travail dans un seul boitier...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0a63013b
    Smile Re : realisation d'un conteur deux digits (de 00 a 99)
    Bjr
    de quoi tu es besoin exactement ??
    est ce que tu ne sais pas comment cabler tes compteurs ?
    reflechis bien à la solution de Qristoff !! elle est facille à cabler ...
    bonne chance
    invite93ed6d5d
    Wink Re : realisation d'un compteur deux digits (de 00 a 99)
    oui j'ai acheté un couple de 74LS47 et de 74LS90 mais mon probleme c'est que je ne sais pas comment faire pour cabler le dexieme compteur de dizaine ( j'ai deja testé le compteur de 0 a 9) et sa fontionne bien se qui me reste c'est la partie des dizaines. aider moi SVP c'est la dernier etage pour mon projet MERCI!
    Qristoff
    il faut juste mettre les deux compteurs en cascade en branchant la sortie Qd du premier compteur sur l'entrée Cka du second....le reste du compteur étant branché de la même manière que le premier.
    invite93ed6d5d
    Thumbs up Re : realisation d'un compteur deux digits (de 00 a 99)
    oui je sais que les decodeurs BCD 74LS47 deront cablés de la meme maniere. dapres ce que vous avez dit j'ai constater qu'il faut brancher la sortie Qd du premier compteur avec l'entrée d'holge du deuxieme . MERCI pour l'aide vraiment sa me fait plaisir!!
    Qristoff
    Le probléme est réglé alors ? ça marche ?
    invite93ed6d5d
    wééé! sa marche trop trop bien sur mon test MERCI bcp je realiserai mon premier compteur! j'ai juste deux quetions a poser pour finir : si on a joute un autre stage de comptage 5V sera suffisante pour assurer l'alimentaion des afficheurs des segments ? et comment faire si jamais on veut remetre le compteur a zero?
    Qristoff
    5V c'est la tension de sortie de ton alimentation. Si elle est régulée et qu'elle est capable de fournir suffisament de courant à ton montage, cela ne posera pas de probléme. Le courant absorbé par le montage est essentiellement lié aux deux afficheurs 7 segments, avec un maximum pour le nombre 88 où tous les segments sont allumés en même temps. Soit 2 x 7 x 15mA (par exemple)=210mA.
    Pour la remise à zéro, il suffit de mettre momentanément MR1 et MR2 des deux compteurs à "1"
    invite93ed6d5d
    merci bcp bcp Qristof vous m'avez aidé vraiment !!! merci encore une fois pour l'aide!!!!
  1. Réalisation d'un compteur.
    Par invite2fa88c36 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/11/2010, 21h10
  2. Compteur à 3 digits par incrémentation (contraintes diverses)
    Par invite6b69cb22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 00h15
  3. réalisation d'un compteur
    Par invite325691d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h45
  4. Réalisation d'un compteur-décompteur à affichage 7 segments
    Par invitec2687759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 10h31
  5. Réalisation d'un Compteur Geiger
    Par invite4ab1a223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 22h08
