Comment finir le chainage sur une Extension 3 murs
    inviteb01afece
    Bonjour a la communauté
    Je commence tout juste les travaux d´une extension*sur*3 murs .
    Celle ci fera 5m de long*sur*3 m de large, toiture mono pente .
    Je viens de terminer le ferraillage des*fondations*mais je suis toujours en recherche de solutions pour mon chainage haut du faite qu’il n´y ai que 3 murs .
    Je pose la question tout de suite afin de pouvoir anticiper les solutions que vous pourriez m´apporter
    Pour pouvoir terminer le chainage haut des murs quelles seraient les solutions d après vous ? Avec une portée d´environ 5 m et voir la possibilité de poser la muraliere de la charpente dessus .
    La charpente accueillera soit des tuiles soit des plaques de toiture ( plus leger)
    Les solutions que j ai pu retenir :
    - poutre Ba scellé aux raidisseurs de chaque angles
    - poutre bois scellé aux raidisseurs de chaque angle
    - poutre ipn scellée aux raidisseurs ( compliqué vu le poids de l ipn )
    Mais il me semble avoir lu quelques part que les raidisseurs des angles ne supporte pas une poutre de cette longueur et que l épaisseur d un parpaing ”20cm’ n ai pas suffisant pour poser quelques soit le type de poutre .
    Quels conseils pourriez-vous m´apporter ?
    Un grand merci .
    invitece460725
    Re : Comment finir le chainage sur une Extension 3 murs
    poteau de 25x25 tout béton , vu que ta poutre est à 90° par rapport à ton mur . si cela avait été dans le même alignement un linteau sur poteau de 20 çà le fait.
    les 5 cm (20+5=25) sont côté et masqués par l'isolation. perso une poutre bois en lamellé avec sabot fixés au poteau ,ça roule. un marchand de matériaux te renseignera (prix ....)
    inviteb01afece
    Ok merci pour les infos.
    Bon du coup, préparation des poteaux.
    Pour la poutre bois je vais me renseigné pour les dimensions etc .
  1. chainage peripherique sur petite extension calcul ?
    Par invite1d9e3672 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2017, 01h28
  2. Etanchéité entre les murs d'une extension et les anciens murs de la maison ?
    Par invite1b8392b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2015, 17h48
  3. Quid d'une extension entre 2 murs existants
    Par invitea4306240 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2010, 12h53
  4. Comment en finir pour de bon avec le nucléaire ?
    Par invite8a64f8f1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 100
    Dernier message: 07/12/2007, 10h26
