Amenagement des combles
    Acno3356
    Wink Amenagement des combles
    j'ai besoins de vos conseils et recommandations...
    Voilà, j'ai une maison construite en 2004 et j'aimerais " aménager " les combles.
    Il y a déjà un accès et le sol est déjà recouvert d'un plancher.
    La longueur est de 13,60m et la largeur est de 4,10m.
    Les fermettes ont une section de 35 ou 40mm par 170mm espacé de 60cm.
    La maison n'a aucun mur porteurs !
    Ma question est : es ce possible d'agrandir la trémie existante qui est de 60cm par 120cm et d'isoler avec laine de 20cm (mini ) + placo et de faire 2 ou 3 pièces qui serviront de chambre de dépannage ( amis ) et salle de jeux pour les enfant.
    Le sol existant sera remplacer par des panneaux en OSB ( les anciens sont abimés )
    Je ne compte pas mettre de meuble ni de salle d'eau pour limiter la charge.
    Je vous met une photo des combles
    PS: faites pas attention aux bazars, c'est le jour ou j'ai visité la maison..Nom : 12.jpg
Affichages : 207
Taille : 56,9 Ko
    En vous remerciant d'avance
    JeanYves56
    Re : Amenagement des combles
    Bonjour ,
    Le plancher est posé sur les entraits vraisemblablement .
    Vous pouvez sans doutes agrandir la trémie à 1.20 ,
    mais il faut mettre un ou deux chevêtres , suivant l'endroit de la modification ( poutre de la même section , en travers )
    fixés sur les 2 fermes voisines ) pour conserver la solidité de la ferme modifiée .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/03/2021 à 13h55.
    Acno3356
    Merci pour votre réponse !
    Oui le plancher est directement posé sur les entraits. Si je les remplacent par des panneaux osb, puis-je les fixer directement dessus ?
    Vu l'écartement l'ouverture fera 1,20 de large oui. J'aurais seulement une coupe à faire avec renforcement comme vous l'avez bien expliqué.
    JeanYves56
    Re ,
    Oui vous pouvez poser les panneaux d'osb directement sur les entraits , c'est en general ce que l'on fait
    Pensez à isoler entre le plafond et le plancher au préalable !
    Acno3356
    Oui c'est déjà isolé avec 30cm
    Quel épaisseur de panneaux osb préconisez-vous ?
    JeanYves56
    Perso , sur des entraits distantes de 60 cm , j'aurais mis du 18 mm au moins ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/03/2021 à 14h15.
    Acno3356
    Merci !
    JeanYves56
    Ici , vous avez les epaisseurs conseillées suivant l'espacement :
    https://www.monisolationecologique.c...-osb3-et-osb4/
    Sachant que normalement on compte 275 kg/m2 de charge en habitation
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/03/2021 à 14h31.
    Acno3356
    Super ces tableaux !!! merci beaucoup JeanYves56
    Après c'est de savoir quel poids mes fermettes peuvent elles supporter sans qu'il y ai de déformations et de dégâts....
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Je viens de voir que j'ai fait une erreur plus haut , la valeur de surcharge dans les locaux d'habitation est de 175 kg/m2 ( non pas 275) , désolé !..
    Je ne connais pas les valeurs que peuvent supporter ces fermettes , voir ici une discussion sur ce sujet :
    https://www.forumconstruire.com/cons...pic-168383.php
  1. Aménagement de combles
    Par invite0bbe92c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/05/2016, 15h20
  2. Aménagement de combles
    Par invite5a49b1f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2015, 07h35
  3. aménagement combles
    Par invite955cce9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2011, 19h24
  4. amenagement de combles
    Par invite103052db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 07h26
  5. aménagement combles
    Par invite9afb74c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2008, 18h33
