Voiture électrique 12V carte mère
    invite6884e333
    Bonjour, je viens vers vous car après une nuit de charge, la voiture electrique du gamin ne fonctionne plus. Du moins la marche avant et arrière.
    Quand je branche une batterie 12v en directe sur les moteurs ça fonctionne donc les moteurs sont bons. Quand j appuie sur la pédales dans le boitier électronique que j ai ouvert, y a deux petits boitier noir (je n y connais rien en electro mais sa semble être des switchs pour le courant) et eux font un bruit quand j appuie sur la pédale de "gaz" un click. Mais pas de moteurs qui tournent.
    J'y connais rien mais je touche à tout et en regardant avec un voltmètre j ai touché deux contacte on va dire et la la marche arrière va .
    Si y a moyen de souder et ou souder un pont pour la marche avant et arrière sur le circuit, je vous écoute. 20210330_131649(0).jpgn20210330_131659.jpg
    Et donc c est la ou la pointe du testeur passe et se raccorde à l autre circuit en étain que la marche arrière fonctionne...
    Janpolanton
    Re : Voiture électrique 12V carte mère
    Tiens! un Mac Gywer
    invite6884e333
    Tiens! Une réponse qui sert à rien.
    Je me souviens pourquoi je ne demande plus rien sur les forums, ...
    Janpolanton
    Justement si, ma réponse sert à quelque chose.
    Tu penses qu'en mettant un shunt au pif va résoudre le problème?
    Bonjour Mgced1 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Mgced1 Voir le message
    ... la voiture electrique du gamin ne fonctionne plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Kissagogo27
    Bonsoir, il faut changer les 2 boites noires, avec le même modèle de relais
    Janpolanton
    Pourquoi incriminer les relais (et pas la commande de ceux-ci)?
  1. [Divers] Carte Mère ENIGMA H61-DDR3 et Carte Satellite skystar 2 sd
    Par invitec28b4e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2019, 18h58
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/01/2016, 10h44
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 12h36
  4. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 08h49
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
