problème store banne
    tikeno
    Voilà j'ai un soucis avec mon store de chez Brico dépot ref 675589
    Il fonctionnait très bien mais voilà le soleil reviens et quand j'ai voulu sortir le store :rien avec la télécommande
    J'ai essayé manuellement mais quand je tournes la manivelle pour le sortir le moteur le rentre automatiquement
    J'ai coupé le courant je l'ai sorti de 20 cms et remis le courant et là la télécommande marche et le store complètement mais la touche arrêt ne fonctionne pas
    J'ai essayer de réinitialiser la télécommande sans résultat
    Pour le rentrer c'est le même problème, coupure du courant, 20 cms à la main, et après avec la télécommande
    je sais pas ou chercher pas facile à démonter j'ai pas envie de descendre le store ( il est lourd )
    je suis preneur de vos avis si vous avez déjà eu le problème
    JeanYves56
    Re : problème store banne
    Bonjour ,
    Le mien est tombé en panne aussi ( pas de chez Bricot depot , m'enfin ) il y a quelques années ,
    et c'etait le condensateur sur l'alim du boitier d'inversion .
    tikeno
    Re
    j'ai pas de boitier extérieur tout ce passe dans le moteur , je penses je vois juste l'antenne qui dépasse et je suis une bille en électronique
    Si j'arrivais à le mettre en filaire pour me dépanner ça me conviendrai aussi
    JeanYves56
    Re ,
    Le système doit ètre comparable !?...
    je n'ai pas de schéma , je n'ai conservé que cette photo sur l'établi , ou l'on voit les 2 ampoules simulant la montée et la descente ,
    le condensateur mauvais en orange ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/04/2021 à 14h16.
    tikeno
    Ok ok quand je vois un boitier électronique, je refermes vite
    verzu29
    Une possibité
    Voir le réglage des fins de course
    Cdlt
    Bonjour tikeno et tout le groupe
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Ok ok quand je vois un boitier électronique, je referme vite ...
    Hum!
    Le principe des forums, et particulièrement ceux de dépannage ou de bricolage, consistent à venir glaner des informations, pour les mettre en pratique et essayer de régler soi-même le problème.
    Bien entendu, il y a du danger, celui d'aggraver le problème et celui de se prendre une châtaigne, mais en n'ayant pas deux mains gauches et en réfléchissant (beaucoup), de nombreux demandeurs réussissent.
    Dans ton cas, il existe des SAV mais ils ne sont pas au même prix.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Deja si on avait la marque et la ref on pourrait peu etre en dire un peu plus !...
    tikeno
    Pour la marque il n'y a pas c'est Brico dépot ref 675589 c'est un store que j'ai acheté à un particulier mais qui était neuf dans son emballage,
    JeanYves56
    re ,
    Je ne trouve aucune doc !...
    tikeno
    Re
    http://www.conseils-store.com/index...._mess&id=15172
    c'est la doc que j'ai eu avec le store
    tikeno
    Re
    je vais essayer de démonter demain du côté du moteur pour voir si je trouves quelques choses
    tikeno
    Voilà j'ai démonté le côté moteur de mon store, j'ai vite déchanté tout est dans le moteur il en sort juste le fils d'alimentation et l'antenne
    J'ai même essayé de démonter le moteur mais j'ai abandonné impossible de sortir le pignon de la manivelle j'ai eu peur de tout cassé et de ne plus rien avoir
    merci pour votre aide
  1. problème store banne électrique
    Par max55thir dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2013, 09h05
  2. store banne
    Par invitea87f9786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 18h26
  3. [Divers] store banne
    Par invitefc643aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 20h51
  4. [Divers] probleme de store banne
    Par invite2e9fbe88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 18h38
  5. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
