moovway mini city coco batterie
    invite28774b47
    Lightbulb moovway mini city coco batterie
    Bonjour à toutes et à tous.
    J’espère que je suis dans la bonne catégorie sinon je suis vraiment désolé☺️
    Je viens d’avoir un Scooter électrique Moovway sans batterie
    Caractéristiques techniques :
    - Moteur : 500 W.
    - Batterie : Lithium.
    - Voltage : 48 V 12 Ah.
    À ma possession deux batterie lithium de trottinette chaque batterie est de : 36v 5200 mah/187 wh
    Pensez-vous que je peux les adapter pour le scooter électrique ? Si oui comment faire pour les intégrer?
    D’avance merci beaucoup ☺️
    Positron1
    Re : moovway mini city coco batterie
    ça parait trop jeune tout ça !
    En parallèle tes batteries te donneront 374 W pour 500W et la tension 36 V pour 48 V
    invite28774b47
    Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse alors je viens de brancher juste une batterie de 36v 5200 mah/187 wh j’ai bien charger la batterie le scooter s’allume avec une barre j’ai essayé de rouler avec dans le jardin 😆
    Au démarrage Un bruit moteur de la roue devant puis sa roule du coup j’ai branché les deux et la j’ai plus rien.
    bonjour Rapido92 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums
    Citation Envoyé par Rapido92 Voir le message
    ... Je viens d’avoir un Scooter électrique Moovway sans batterie ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite28774b47
    Bonjour merci beaucoup je suis vraiment désolé
    Positron1
    Pour rouler ça va rouler mais pas aussi longtemps qu'avec une batterie d'origine
    Comment l'as tu branché série ou parallèle ? y a t-il eu étincelle au moment du branchement ?
    invite28774b47
    Alors j’ai branché mes batterie le + avec le - je me connais pas trop je pense c’est parallèle dsl sinon question étincelle rien du tout mais quand je branche une batterie j’ai une étincelle
    Positron1
    Tu dois brancher les deux + ensembles les deux - ensembles, ça s'appelle parallèle
    Si tu as mis un + avec un - elles sont en série et tu dois avoir 72 V au lieu de 36 V pour 48 V l'électronique n'a peut-être pas apprécié ou ça se met en sécurité
  1. [Outils/Fab/Comp] Mini batterie pour led
    Par invite1138f45c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2017, 08h38
  2. Brancher un mini panneaux solaire si batterie
    Par invite70d91e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 19h36
  3. Charge de batterie par une mini éolienne
    Par invite141b0b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 17h01
  4. Réalisation chargeur batterie à thyristor 12v 70 A/H mini
    Par invite0224851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 08h58
  5. Batterie Ipod Mini 4 G
    Par invitec1c6dd8f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2009, 12h22
