Brancher un mini panneaux solaire si batterie
    invite70d91e39
    Je pose plusieurs questions et je pensent que vous pouvez me répondre
    Alors voila je voudrais brancher un petit panneaux solaire (90x30mm) sur une batterie de téléphone portable. Déjà est-ce possible que je ne me fasse pas chier pour rien ^^
    Le problème que je me pose c'est que le panneau produit 6V ( en alternatif je suppose suivant l'intensité des rayons du soleil ) et 100mA alors que ma batterie est une batterie Li-Ploymer qui supporte au max 4.7V. Je dois mettre une résistance c'est bien ça ? Je dois utiliser la loi d'Ohm pour la calculer mais l'autre problème est : est-ce que la résistance va diminuer l'intensité du courant ? Si oui quel moyen puis-je utiliser pour diminuer juste le voltage ?
    Merci d'avance de bien vouloir m'éclairer
    Rémi
    Re : Brancher un mini panneaux solaire si batterie
    Bsr àtoi,
    Un panneau solaire c'est PAS.. un alternateur (altern,atif). Ca fournit du CONTINU .
    Les batteries Lion...se charge dans des conditions TRES spécifiques avec le chargeur qui va bien et
    qui CONTROLE la charge.
    Donc vaut mieux oublier cette manip qui risque de mettre à mal ta batterie.
  1. panneaux solaire, batterie
    Par invite06150038 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/12/2013, 09h11
  2. temps de recharge d'une batterie panneaux solaire
    Par invite97573c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 23h05
  3. recharge batterie par panneaux solaire
    Dernier message: 27/03/2013, 18h20
  4. Charger batterie avec panneaux solaire ?
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 18h41
  5. Led, Plexi, Batterie et panneaux solaire
    Par invitee4ad9483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 00h16
