panneaux solaire, batterie
    invite06150038
    j'ai plusieurs questions si vous le voulez bien.
    j'ai acheté un mini pompe voici les infos :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...OP_AREA_32585?
    ce que je veux faire c'est d'utiliser un panneaux solaire et une batterie de voiture :
    - quel panneaux solaires je peux utiliser pour alimenter ce mini pompe : en Volte et watt
    - si j'utilise une batterie, le panneau solaire a quel volte et watt ? car une batterie de voiture a un voltage de 12 et watt !
    - et comment je peux les installer ensemble
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : panneaux solaire, batterie
    sans bilan énergétique , on ne peut rien dire....
    ta pompe marche 5 minutes par ans , ou 24h/24 ?
    quelle est sa puissance ? (tu ne donnes que la tension)
    tu habites sous le cercle polaire , ou l'équateur ?
    invite06150038
    bonjour et merci pour votre réponse
    c'est pour arroser des plantes. 6 heures d'arrosage par jour.
    je suis près de paris. donc pas beaucoup de soleil et c'est pour ça que je veux utiliser une batterie de voiture.
    nornand
    tu as oublier le régulateur de charge obligatoire entre les panneaux et la batterie .
    invite06150038
    oui c'est vrai ....
    dans ce tel cas quel type de régulateur il en faut
    merci encore
    nornand
    Citation Envoyé par zarathustra1970 Voir le message
    oui c'est vrai ....
    merci encore
    n'importe lequel qui passe 4 A et sortie charge en 12 V , tu trouves ca pour 20 ~~ 30 €
    invite06150038
    est ce que ce régulateur pourrait convenir ?
    http://www.amazon.fr/HQRP-R%C3%A9gul...d_sim_sbs_hi_9
    nornand
    oui parfaitement !
    invite06150038
    mais alors comment je peux les utiliser ensemble et le réglage de courant !! ??
    quel puissance doit avoir le panneau solaire !?
    invite06150038
    donc, un panneau solaire de 50w 12v + une batterie + la pompe.
    je branche le panneau au régulateur et je branche la batterie aussi au régulateur. puis je branche la pompe a la batterie.
    invite06150038
    inviteede7e2b6
    elle tire 8 ampéres la pompe , soit 100 W à la louche
    6 heures par jour : 600 W.heure ,
    plus les jours de grisaille..... donc va falloir un gros accu !
    pour tenir 4 jours sans soleil suffisant il faudra un accu accumulant 2400 W.h soit 200 A.h (toujours à la louche) , mais pratiquement un accu de 400 A.h au moins pour éviter la décharge profonde : c'est un accu de camion !
    la note est en train de monter sévère ! à ta place j'envisagerai d'utiliser l' EDF
    ça te reviendra 100 fois ( minimum) moins cher.
    invite06150038
    bonjour PIXEL
    merci pour votre réponse.
    mais disons que pour un jour ensoleillé. pour les autres jours ce n'est pas un problème je m'en occupe moi même. tout simplement ce que j'ai besoin, c'est de savoir quel panneau solaire faut utiliser, et surtout combien de watt !? je pensais un panneau de 12v et 50w ça suffirait pour charger la batterie même pour une heure. et comment je peux les installer ensemble
    merci encore
    inviteede7e2b6
    le solaire , ça coute un œil ! (sans jeu de mots laid)
    et puis les cahier des charges qui changent d'un message à l'autre c'est lassant.
    pourquoi tu ne branches pas ta pompe sur le secteur !
    invite06150038
    tout simplement je n'ai pas de courant !!! c'est pour ça que j'utilise panneau solaire ...
    il y a un tas de panneaux solaires. et je pensais si ce panneau solaire est compatible avec cette pompe :
    http://www.amazon.fr/Panneaux-solair.../dp/B007IGC2E6
    inviteede7e2b6
    AAAAHHHHHHHHHHH c'est pour cultiver du shit dans un trou perdu
    invite06150038
    ooooohhhhhhhhhhhhhh !!!!! non !!!!
    je suis sérieux !!!!!!
    je veux bien admettre que je suis un peu mais pas a ce point la !!!
    si vous pouviez m'aider ce serait bien. à 62 ans on se pose trop de questions qui lassent les gens ! mais bon il faut comprendre et être patient avec les vieux !
    inviteede7e2b6
    tant qu'on a pas de DONNÉES CIRCONSTANCIÉES sur tes besoins énergétiques pour la pompe ,
    on va tourner en rond. (comme le moteur de la pompe)
    donc pose un probléme PRÉCIS , et tu aura des réponses constructives.
    "l'électronique , c'est pas du vaudou" comme dit un de mes estimés collègues.
    invite06150038
    bon ok !!!
    - j'ai une pompe :
    Caractéristiques techniques
    Débit de refoulement 25 l/min
    Hauteur de refoulement 20 m
    Conso.
    Max. 8 A
    Alim. 12 V DC
    Hauteur 133 mm
    (Ø) 48 mm
    Longueur du câble 1 m
    est ce que un panneau solaire de 12v et 50w est COMPATIBLE avec cette pompe !? peu importe la durée du soleil et durée d'arrosage !!! ce que je veux savoir si çe ne va pas péter la pompe avec ce panneau ! car 50w est un peu moins de 8A de ma pompe.
    inviteede7e2b6
    te souviens-tu de tes cours du lycée ?
    la pompe consomme 12V x 8A = 96w ( voir plus au démarrage)
    ton panneau fournit la moitié de cette puissance.... (50)
    donc l'un ne peut alimenter l'autre en montage direct, point barre !
    SI il y a un accu tampon , il faut se fader l'évaluation temps de charge / temps d'utilisation,
    cela s'appelle le BILAN ÉNERGÉTIQUE , ça demande réflexions et compromis.
    EN GROS et compte tenue des pertes , il faudra , dans cette configuration , 3 heures de charge
    pour une heure de "pompage"
    invite2ab84b8f
    Bonjour, je découvre le sujet, j'ai connu des installations équivalentes, petit camping en forêt, ils puisaient l'eau avec une petite pompe à piston actionnée par une petite éolienne, et il y avait évidement un réservoir en hauteur ...
    Ce type d'installation me semble plus réaliste, car si la pompe est pas chère, le reste n'est pas évident, surtout si vous ne faites pas un réservoir d'eau pour éviter la stockage de l'électricité .
    Parce que si la pompe ne fonctionne que pendant les heures de soleil, ça me semble plus simple .
    Qu'en pense Pixel ?
    Cordialement, Michel .
    inviteede7e2b6
    pour l’éolienne , faut du vent..... y'en a il à l'endroit de la "culture" ?
    peut on y installer une tour pour les moulin à vent et réservoir ?
    bref , comme on reste dans le flou hamiltonien de la part du demandeur,
    sur le comment du pourquoi , et le contexte.... je vais en rester là pour le moment,
    l'heure de l'apéro approchant à grands pas
    invite2ab84b8f
    Bonsoir Pixel, en fait mon idée est d'actionner la pompe lorsque la tension s'approche de la pleine charge, et coupure par la chute de tension (mi charge ?) ; on peu ajouter un arrêt "réservoir plein" ...
    Et il fait son arrosage sur la "réserve"; on garde mieux de l'eau que de l'électricité .
    Cordialement, Michel.
    Et ça fonctionne en "automatique" 7/7
    invite06150038
    merci pixel
    c'est plus claire comme ça !
    bon appétit
    invite06150038
    désolé encore ! savez vous par hasard ou je peux acheter un panneau rapport qualité/prix ? pour quoi je puisse brancher le moteur directement a ma pompe donc il me faut un avec 12v et 100w
    merci d'avance
    nornand
    merci d'avance
    cette configuration est impossible le panneau est incapable de fournir suffisamment de courant pour faire démarrer ton moteur , stp cesse de changer le projet tu as ci dessus des solutions tout a fait pertinentes, merci pour ceux qui prennent le temps de te répondre .
    invite06150038
    je suis pose que les gens sont ici pour poser des questions et d'avoir des réponses !!!! non !!!??? ceux qui veulent répondre répondront et ceux qui les embêtes ne entrent pas dans la discutions !!!!
    inviteede7e2b6
    merci d'avance
    nous avons répondu en long , en large , et en travers à tes questions....
    si tu n'a rien pigé , il reste le puis , le seau, et la manivelle !
    inviteede7e2b6
    nous avons fait des efforts pour fournir données , explications , applications chiffrées....
    alors OUI causer dans le vide "m'embête" !
    perso j'en reste là.
  1. temps de recharge d'une batterie panneaux solaire
    Par invite97573c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 23h05
  2. Fabrication d'un chargeur USB à panneaux solaire et batterie
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 21h14
  3. recharge batterie par panneaux solaire
    Dernier message: 27/03/2013, 18h20
  4. Charger batterie avec panneaux solaire ?
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 18h41
  5. Led, Plexi, Batterie et panneaux solaire
    Par invitee4ad9483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 00h16
