Fabrication d'un chargeur USB à panneaux solaire et batterie
    invite537792fb
    Bonjour, mon projet et comme le dit le titre de fabriquer un chargeur solaire avec des batterie Dont la tention de sortie serais de 5 volts
    J'ai actuellement deux panneaux solaire dont les caractéristiques me sont inconnu
    un de type polycristallin , de 8*11.5 cm, je mesure une tentions à vide de 2.4 V , et 1.9 à l'ombre
    L'autre panneau solaire (peut être de monocristallin) mesure 7.5*5.5 cm, et je mesure 4 V (toujours a vide)
    J'ai plusieurs accus de 1.2 volts, des diode, et 2 régulateur de tentions de 5 volt et divers petit composants
    Il me faudrait élever la tentions afin qu'elle atteigne 6 volt (je pense)
    pourriez vous m'aider ?
    inviteede7e2b6
    Re : Fabriquation d'un chargeur USB à panneaux solaire et batterie
    projet scolaire ?
    sinon ça ne coute pas bien cher tout fait et fiable, fabriqué par les ch'tis n'enfants chinois.
    invite537792fb
    Non c'ets pas un projet scolaire, c'est juste que la batterie de mon portable ne tient plus longtemps et comme il m'arrive de pas pouvoir charger mon portable pendant plusieurs jour j'ai décidé de recycler quelques vieux bidule qui trainent de manière utile
    A vrais dire je voudrais invertir le moins possible et faire avec ce que j'ai, et si au passage je peu éviter d'acheter une énième fois du matériel chinois( raison de plus fabriqué par des enfant), temps mieux!
    invite537792fb
    Personne pourrais me dire comment élever ces tentions à 5 volts?
    invite66c1ab93
    Re : Fabrication d'un chargeur USB à panneaux solaire et batterie !
    Il te faut un montage boost !
    Dis moi, quel est la puissance de ton panneau solaire ?
    Mickael
    invite537792fb
    Je l'igniore, je les ai tout deux récupéré, mais la dimention du premier panneaux solaire semble suffisante pour les montage dans le genre que j'ai pu voir sur internet, même le premier pourrais être suffisant...
    Si jamais le panneaux solaire ne peut pas charger en directement le panneaux solaire temps pis, je le laisserais charger au soleil le temps qu'il faudras...
    invite66c1ab93
    Ce que je crains, c'est qu'avec un boost, rien que la conso du controleur écroule le panneau solaire !
    Fais des essais avec des charges pour voir combien tu peux en tirer ...
    invite537792fb
    Quelle charge tu me conseillerais?
    invitefa96bd8f
    Fais une mesure de tension à vide, une mesure de courant en court circuit.
    On pourra ensuite voir ce qu'on peut lui mettre comme charge
    invite537792fb
    Mais si je cour-circuite le panneaux solaire, j'aurais forcément 0 volts non?
    invitefa96bd8f
    oui, mais on saura au moins, a la louche, ce que tu as comme panneau...
    En gros tu mets ton multimetre en mode tension aux bornes du panneau : tu auras la tension a vide
    tu mets ton multimetre en mode amperemetre aux bornes du panneau : tu auras le courant de court circuit
    On ne sait pas pour le moment si tu as une cellule solaire ou un assemblage de cellules, ni si on a 0.1W ou 50W en sortie !
    invite537792fb
    A d'accord, je croyais mesurer la tention au borne du court circuit !
    Malheureusement mon testeur ne fait pas amperemetre, mais en mettant un faible résistance au borne du panneau et en calculant la tension a ses borne on peus pas avoir une idée avec la loi d'ohms?
    invitefa96bd8f
    oui à peu près.
    Il serait bon d'investir (environ 15€) dans un multimetre, ca sert quand meme vachement souvent...
    invite537792fb
    Bonjour 'jai fait des tests, avec un vieux ampèremètre dont les mesure semblent un peu douteuses, donc pas à conter comme sure...
    pour le plus grand panneau solaire:
    A vide: 2.3V
    Résistance 50K: 400µA; 2.3V
    10K: 2mA; 2.2V
    1K: 21mA; 2.3V
    300: 76mA; 2.3V
    100: 100Ma; 2.2V
    Court circuit:500mA; 1.6V(??, surement du à une résistance de l’ampèremètre)
    Et pour l'autre panneau solaire:
    A vide:4V
    résistance 50K: 0.7µA; 3.6V
    10K: 2.4mA; 4V
    1K: 320mA; 4.95V
    300: 200mA; 3.7V
    160: 270mA; 3.5V
    Court circuit: 500mA; 0.5V
    Ces mesure sont très approximative, étant au mois de mars l'ensoleillement était très irrégulier. Les mesure d’ampérage sont vraiment peu fiable, surtout d'une unité à l'autre...
  1. Fabrication d'un chargeur solaire USB
    Par invite0cabe9df dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2016, 13h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/12/2012, 17h28
  3. fabrication d'un chargeur usb
    Par invitec8d92f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h13
