Explication sur CNA en term
    invitebd739217
    j'ai eu un exercice corrigé que je ne comprends pas du tout à partir de la réponse 5)
    C'est un CNA de 5 bits dont la sortie est une tension. Valeur max de la tension est 10V
    1) on a calculé le pas de la tension en sortie ? c'est à dire p= 10/31= 0,3226 => je suppose que c'est en V
    2) en deduire la résolution
    là je ne sais pas car pour moi pas et résolution c'est pareil
    3) la tension 0V corresond à 00000 .
    Tension en sortie si on a 00001 et 01010 en entrée? => 00001 : 322,6mV et 01010 : 3,23V - Là j'ai compris
    Le CNA est piloté par un ordinateur qui permet de réguler la tension fournie à un éclairage.
    La courbe (désolée je ne sais pas faire les graphique ) montre 2 axes - en abscisse la tension graduée de 0 à 22OV ,en ordonnée le % d'éclairement de 0 à 100%.
    On voit que l'éclairement commence à 80V .
    4) quelle est la tension aux bornes de la lampe quand elle commence à éclairer ==> il y a juste à lire 80V- j'ai compris aussi
    c'est à partir de là que je ne comprends pas la correction
    5) en deduire l'info numerique reçue par le convertisseur losque le systeme commence à eclairer ; losqu'il fournit 50% de l'eclairement
    Sur le schema, à 50% (sur l'axe des ordonnées) si je fais une projection sur la courbe pour avoir la valeur correspondante de la tension (axe des abscisses) je lis environ 135V .
    Il n'y a rien d'autre que le schéma.
    la correction donne : nbres pas=80/7,41= 10,78 (????) ===> 11 pas (çà l'arrondi d'accord) qui donne 01011
    mais d'où vient 10,78?
    merci de m'expliquer car je ne sais même pas si ça répond à la question et si elle est complète.
    çà me bloque pour d'autres exo.
    invitebd739217
    Re : explication sur CNA en term
    SVP pourriez-vous m'expliquer car je suis en pleines revisions et je bloque!!
    merci beaucoup
    invitebd739217
    SVP!est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider?
    invitebd739217
    je vais abandonner car personne ne me répond. Dommage car je resre bloquée sur mes exos
    Pas cool!!
    stefjm
    Sujet à déplacer en électronique...
    invitea3c675f3
    Un Convertisseur Numérique / Analogique transforme linéairement un nombre numérique de 00000(2)* à 11111(2) en une tension analogique, pour toi de 0 à 10V. *Mon (2) veut dire : binaire.
    1) Comme 00000(2) correspond à 0V et 11111(2) = 31(10)* ; et que la conversion est linéaire, il est normal que chaque incrément fasse 10V / 31 = 0,32258V.
    2) Bien d’accord avec toi : la résolution (i.e. quelle variation minimale tu peux distinguer) est 0, 3226V.
    3) Ch’ais pas, mais ça semble OK.
    4) D’accord.
    5) 80V, selon toi, ça donne combien en binaire (et en décimal) à l’entrée du CNA, si l’incrément est 0,32258V / bit ? Idem pour 135V ?
    albanxiii
    Sur la très bonne suggestion de stefjm, déplacement en électronique.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitebd739217
    Merci de t'interesser à mon sujet-
    J'ai bien compris le début de tes explications.
    Mais pour la dernière question c'est la valeur 7,41 que je ne sais pas-
    Moi j'aurais fait 80V/ 0,32258 = 248 ( et c'est > 31) et là je suis complètement perdue!!
    A moins d'avoir compris le cours de travers!!!
    Peux-tu me dire où je déraille?
    biloux911
    Ce qu'il te manque j'ai l'impression c'est le rapport entre ton CNA 0-10V et la tension "lampe" 0-230V.
    L'exo considère une proportionnalité donc comme tu découpes ton intervalle 0-10V en 31 morceaux, tu découpes également ton intervalle 0-230 en 31 morceaux -> ça donne un morceau (résolution) de 7,41V. Ensuite on regarde combien on a de morceaux pour arriver à 80V -> 80/7,41 = 11 et donc sur notre CNA ça correspond à 11 -> 1011 en binaire
    invitebd739217
    Bonsoir, Ah c'est super je retrouve quelque chose de logique sur lequel m'appuyer! je comprends mieux effectivement?
    Cette donnée n'apparait nulle part- C'est vrai que si j'avais percutée j'aurai du déduire que éclairement veut dire ampoule!
    Mais bon tout le monde n'a pas la science infuse!
    Donc si je reprends l'enoncé çà répond à la 1ere partie de la question quand çà commence à éclairer à 80V le CNA reçoit donc 11pas qui correspond à 01011 (2)
    Pour la 2e partie : à 50% d"éclairement comme je lis sur le graphique fourni 135V je fais la même démarche à savoir 135/7,41 = 18,21 donc 19 pas- Le CNA reçoit donc le nombre binaire correspondant soit 10011(2).
    Est-ce que çà tient la route??
    Si oui merci encore je suis soulagée - J'en avais marre de ne pas comprendre
    En plus tu as été très clair
    biloux911
    Ca me semble OK.
    C'est sûr que s'il faut inventer un bout de l'exo c'est plus difficile ^^.
    Content d'avoir pu t'aider.
  1. passage de term S à term ES
    Par invitee61ce769 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/02/2012, 15h54
  2. Term S.
    Par invite5122e72a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2011, 12h19
  3. Term S
    Par invite17ed74d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2010, 16h19
  4. passage term S SI ==> term S SVT...
    Par invite13cd49fe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/01/2009, 13h24
  5. De 1er S à Term L
    Par kowainski dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/05/2007, 20h06
