determiner la puissance d'un transfo
    invite91822b8c
    bonsoir,
    j'aimerai connaitre l'intensité de sortie de ce transfo : Nom : DSC06241.jpg
Affichages : 467
Taille : 190,9 Ko
    je connais :
    in : 230v rouge/rouge ( 1.5Kohm )
    out : 0v-6v blanc/gris ( 2.1ohm )
    12v-0v-12v rouge/noir/rouge ( 10.2ohm + 10.2 ohm )
    ca dimension est de 3cm sur 3.5cm pour un poids de 132g
    comment connaitre l'intensité de sortie entre le blanc/gris et le rouge/noir ?
    merci d'avance
    invite936c567e
    Re : determiner la puissance d'un transfo
    Compte tenu des dimensions, il doit s'agir d'un transformateur de 3 VA environ.
    Les rapports entre les tensions nominales et les résistances des enroulements suggèrent que la sortie 6V débite un courant nominal environ 2,5 fois plus élevé que chaque sortie 12 V.
    On peut donc supposer que :
    - chaque sortie 12 V (rouge-noir) est prévue pour débiter approximativement 75 mA en nominal ;
    - la sortie 6 V (blanc-gris) est prévue pour débiter approximativement 190 mA en nominal.
    Il s'agit de valeurs nominales qui, en pratique, si les enroulements ne sont pas tous utilisés simultanément, peuvent être dépassées (jusque dans certaines limites) moyennant une décote des tensions délivrées.
    invite91822b8c
    ah c'est pas mal
    j'ai un vumetre avec 20 leds a alimenter entre 7v et 15v, donc en redressant ma tension de 6v j'aurais de 8.4v. vous pensez que si je laisse le +12/-12 de coté et que je prends juste le 6v je peux depasser 250ma ? 10mA par led x 20 + deux lm3915
    invite936c567e
    La photo mise en pièce jointe vient d'être validée.
    Mon évaluation partait de l'hypothèse que les dimensions données correspondaient à celles du noyau en tôles, et non pas à celle du boîtier.
    Les transfos occupant souvent un volume approximativement carré, ça ne doit pas changer grand chose, mais il vaudrait mieux vérifier si cela correspond encore.
    invite91822b8c
    je peux quand même tenter mon 250ma ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Passer à 250 mA dans ces conditions ne devrait pas poser de problème.
    En revanche, il me paraît un peu présomptueux de tabler sur 8,4 V. D'une part, il ne faut pas oublier que le pont redresseur "mange" une partie de la tension. D'autre part, il faudrait vérifier si le montage à base de LM3915 peut effectivement se contenter d'une alimentation grossièrement stabilisée, sans régulation. Selon le schéma retenu, le risque d'avoir des fluctuations dans l'affichage peut ne pas être exclu.
    Mais a priori rien ne s'oppose à ce que tu essayes, pour voir si ça convient.
    Tropique
    La résistance primaire est un bon indicateur (il y en a d'autres) de la puissance pour des transfos type "commodités". 1.5K correspond environ à 2.5VA
    Si le redressement des 12V se fait en 24V, ces enroulements prendraient la majorité de la puissance: avec un redresseur à deux diodes, type va et vient, les puissances sont à peu près équilibrées, c'est probablement l'utilisation prévue initialement. Dans ces conditions, le courant dispo en 6V après redressement et filtrage devrait être de 100 à 150mA. Si les 12V ne sont pas employés, un supplément sera possible, mais certainement pas le double. 200mA semble une estimation raisonnable, mais le plus simple est de confirmer par un test pratique rapide: redresseur, filtre et charge puis mesure des tensions dans différents cas
    invite91822b8c
    ok je vais faire ca merci
    invite91822b8c
    autre problème
    j'ai un transfo torique avec écrit dessus :
    prim : 110v/110v BN,PK/BN,PK
    sec : 2x12v 5.00A R/Y - BL/GY
    il a un rayon de 4.5cm, son trou au millieu est de 4cm de diamètre. il pese 1.2kg
    pour le tester, je mets un fusible 1a temporisé entre la phase du secteur et le fil rose du primaire, et je branche sa sortie ( marron ) a l'autre rose pour ensuite finir avec le marron qui va dans le neutre du secteur
    je veux regarder la tension a vide en sortie, le problème est qu'a la mise sous tension le fusible a fait une étincelle. je le remplace alors par un fusible 3.2A temporisé, mais j'ai eu exactement le même problème ( sauf que là j'ai même eu droit a une très breve chute de luminosité de ma lampe à incandescence )
    pourquoi ca me fait ca ? mon fusible au primaire n'est pas assez élevé ?
    invite91822b8c
    je viens de mettre un fusible 10a et la tout fonctionne, j'ai bien mes 14v a vide en sortie... savez vous pourquoi ? comment calculer un fusible en entré ?
    invitef7831160
    Gabydu25 met une lampe à incandescence 220V à la place du fusible primaire style 50W et fais des essais de câblage avec tes BN et PK
    si la lampe s'éclaire normalement le transfo est en court-circuit
    si la lampe s'éclaire à moitié le transfo est en 110V
    si la lampe s'éclaire pas ou peu le transfo est en 220V
    pour l'instant laisse le secondaire sans charge
    invite91822b8c
    ah c'est pas con le truc de la lampe, mais la comme le transfo a l'air de fonctionner je fais comment ? en sortie j'ai du 12v x 5a donc 60w. 60w/230v = 0.260A pour le fusible ? ou (2*24) x 5a donc 120w. 120w/230v = 0.512A ???
    je comprends pas pourquoi alors mon fusible de 3A a cassé
    invitef7831160
    invitef7831160
    J'ai répondu trop tard à ton post d'avant.Si le montage fonctionne c'est bien.
    est ce que tu as un ampèremètre pour le mesurer le courant d'appel?
    car 10A c'est énorme au vue des caractéristiques de transfo et surtout au primaire.
    tu as la résistance de l'enroulement primaire ?
    car a l'allumage on applique la loi d'Ohm, après on magnétise le tore du transfo et le courant baisse.
    invite91822b8c
    en entré y'a du 9 ohms + 9 ohms ( pour le 230v )
    je vais essayer avec un amperemètre
    invitef7831160
    pour la puissance je dirais 60VA donc normalement 260mA mais tu as bien des fusibles retardés?
    invitef7831160
    18 ohm si tu tombes sur la tension max soit 230V cela fait à l'allumage uniquement 230/18=12,8A oui normal que ton fusible même retardé en 1A dégage
    invite91822b8c
    le multimètre m'affiche du 160ma pendant un très bref instant
    invitef7831160
    tu as un multimètre ou tu peux faire une mesure de courant avec un calibre 10A ou tu utilise un calibre 200mA ?
    invite91822b8c
    j'ai utilisé un calibre 10a
  1. Déterminer les tensions de sortie d'un transfo
    Par invite723b6334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 17h36
  2. Puissance primaire d'un transfo
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 09h30
  3. Puissance du transfo ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/06/2009, 19h31
  4. [QUESTION] Déterminer la puissance d'un transfo.
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 19h59
  5. puissance transfo
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 12h35
