Charger batterie avec panneaux solaire ?
    Manulaf
    Bonjour a tous,
    Je viens d'acquérir un garage qui n'a malheureusement pas l'electricité et a coté d'habitations donc pas possible d'utiliser un groupe électrogène.
    Donc, je voudrais installer un systeme solaire simple et peu couteux , pour juste alimenter 3 néons :
    Un panneau solaire qui rechargera une batterie 12 volts ou sera branché un convertisseur 12/220 volts de 400w.
    Quels éléments me conseillez vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Charger batterie avec panneaux solaire ?
    Fluo (pas néon !) de combien de Watt ? allumé combien de temps par jour ?
    Tu habites au Maroc ou au Groenland ?
    PS : Il vaut mieux utilisé des fluos alimentés en 12V DC qu'en 230V AC
    invitefaaca50b
    3 fluos ca fait au bas mot 100W, le convertisseur ca rajoute 400W (gaffe a ce qui y sera branché dessus)
    ca fait environ, compte tenu des pertes 600-700W. avec une batterie 60AH on peut esperer tenir 30mn (pour ne pas passer la barriere des 50% de decharge) si on utilise la totalité des ressources disponible, converto et fluos. Sinon, qu'avec les 3 fluos, on peut tenir environ 2h30.
    Ensuite, il faudra avoir a minima C/10 soit 6AH fournis par le PV et son gestionnaire MPPT pour remettre a flot la batterie, et ce avec 14 heures de soleil par jour... On est a la limite de ce que l'on peut obtenir avec une "petite" installation.
    Par contre, il faudra au bas mot 1m² de PV et un MPPT, cela n'est pas franchement economique en terme d'investissement.
  1. charger une batterie de 3,6volts avec panneaux photovoltaique
    Par invitea69bdd15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 07h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2011, 15h47
  3. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 22h07
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h05
  5. Charger batterie avec cellule solaire
    Par invite5f86689e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 11h55
