clignotant
clignotant
    invitedd1ea685
    clignotant
    Pourriez-vous me trouver le moyen de faire le schéma d'un relais qui va battre à une fréquence règlable; mais impérativement par l'intermédiaire d'un potentiomètre de 10K .
    Le nombre de battements n'a pas besoin de précision,il devra être d'environ de 30 à 200 par minute d'un bout à l'autre de la course du pot. de 10K.
    L'alimentation est en basse tension (12volts)
    Merci à vous tous
    Claudio71
    Re : clignotant
    mis à part tout autre problème, j'ai des doutes qu'un relais puisse battre 3 fois par seconde!
    Sinon un circut à base de 555 doit faire l'affaire.
    Il y a tout plein de schéma par Google
    Re : clignotant
    Bsr Claudio71,
    "..j'ai des doutes qu'un relais puisse battre 3 fois par seconde!.."
    C'est largement possible et meme plus !
    Meme avant l'avénement des autoradios à transistors , les voitures pouvaient etre équipées de poste à LAMPES.
    Bien sur fallait de la "Haute Tension" (150 à 200v) pour faire fonctionner le récepteur.
    Le "hacheur" de l'époque n'était autre qu'un "relais" monté en vibreur associé à un classique transformateur ELEVATEUR.
    A 3 herzts cela aurait été un peu faible et il aurait fallu un transfo assez conséquent.
    Le vibreur "oscillait" donc peu ou prou ou alentour de 50 hzs.
    Donc c'est possible d'atteindre les 200 battements /MINUTE comme le demande Turquier.
    3 battements SECONDE , c'est 180 battements MINUTE.
    50 battements SECONDE (vibreur) c'est 3000 battements/MINUTE.
    Mais faut générer les battements et comme tu dis le NE555.
    Dernière modification par f6bes ; 20/06/2008 à 20h48.
    Gérard
    Re : clignotant
    Quelques infos sur le 555 :
    http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    Claudio71
    Re : clignotant
    Ok f6bes,
    j'ai émis des doutes à tord.
    invitec1dc9425
    Re : clignotant
    C'est très facile de réaliser un oscillateur à la fréquence évoquée dans votre question ;les 3cycles/mn; correspondent à 3.60s(1mn)=180Hz.
    il y a plusieurs approches ;soit à utiliser un multivibrateur astable à 2 transistors identiques (voir schémas et réalisation d'un stroboscope électronique à LEDs );puisque votre fréquence est là dans la gamme.
    Revenons maintenant à la question de relais ;d'après mes expériences pratiques;il y a des relais simples et abondants qui puissent reproduire toute la gamme audible (20-20000Hz);et çà par expérience réalisée par moi-même.bonne chance-cordialement .
    Re : clignotant
    Citation Envoyé par belhouchetr.02-rebai Voir le message
    Bjr à toi ,
    DEPUIS ..( hou.....c'est loin tout ça ... 2008 ) il est à espérer qu'il a résolu son probléme!
    invitec1dc9425
    Re : clignotant
    bonjour.
    je croix j'ai arrivé en retard ;ou que je me suis tremper d'adresse!
    en tout cas c'est le geste qui compte! merci.
  1. chenillard clignotant
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 16h38
  2. Label Clignotant
    Par inviteb2917e5f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2008, 16h01
  3. led clignotant en crescendo
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 18h20
  4. four Rosieres clignotant
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 19h54
  5. led clignotant faiblement
    Par invite64f07f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2004, 10h35
