charger une batterie de 3,6volts avec panneaux photovoltaique
    invitea69bdd15
    Question charger une batterie de 3,6volts avec panneaux photovoltaique
    je suis à la recherche d'un montage à l'aide de petits panneaux solaire pour l'entretien d'une batteries de 3,6volts.
    Quelqu'un peut-il me donner des infos.
    Où se procurer des petits panneaux solaires délivrant une tension entre 4 et 6volts?
    Et si quelqu'un a déjà réalisé ce montage, je suis preneur de tous conseil.
    Merci d'avance.
    cougar73
    Re : charger une batterie de 3,6volts avec panneaux photovoltaique
    fais une recherche sur google avec schema regulateur solaire batterie.
    bonne journée
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2011, 14h47
  2. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 21h07
  3. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 19h05
  4. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 19h34
  5. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 06h32
