Charger une batterie avec un panneau solaire
    invitee33cce62
    Question Charger une batterie avec un panneau solaire
    Bonjour a toute et a tous.
    J'ai un probleme pour mon projet. J'ai récupéré un petit panneau solaire et je voudrais m'en servire pour charger une batterie quelconque.
    Mais le probleme c'est que je ne c'est pas si je doit métre quelque chose entre la batterie et le panneau solaire. Et si je peut le brancher en directe du + au + et du - au -. Mais je me demande que si je fait sa la batterie va allimanter le panneau et le faire griée.
    Donc voila j'ai besoin de vous.
    Pour info mon panneau j'ai mesuré le voltage il me donne 3V avec le soleil cacher, je n'e"n c'est pas plus puis-que c'est de la récupe.
    Et je voudrais recharger 1 ou 2 batterie de portable.
    vincent66
    Re : Charger une batterie avec un panneau solaire
    En effet il faut absolument éviter que la batterie se décharge en inverse dans le panneau, les deux seraient détruits.
    Mais il nous faut plus de précisions : quelles caractéristiques de batteries à charger, quelle intensité générée par le panneau ?
    A te lire !
    Vincent
  1. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h05
  2. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
  3. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 07h32
  4. Charger batterie avec cellule solaire
    Par invite5f86689e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 11h55
  5. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 20h25
