Batterie 36v 100Ah problème charge
    invite5c449456
    Salut les amis !
    J’ai un problème avec une batterie lithium ion 36v 100Ah
    Voilà j’ai commandé cela pour pouvoir alimenter mon convertisseur 36v to 220v pour pouvoir faire tourner un caisson de basses avec mon enceinte portable. Mais voilà je pensais recevoir le chargeur avec et bah non ...
    Alors j’ai essayé d’en bricoler un, j’avais gardé de mon ancienne trottinette un chargeur 36v 1,7 A. Dans la tête je me suis dis que cela fonctionnerai mais j’ai un souci : lorsque je mets la batterie en charge, le voyant reste rouge (en mode charge donc) pendant quoi 5 min et devient vert direct mais aucun changement au niveau du pourcentage de batterie de mon convertisseur ... Avez vous une idée du problème ? Et auquel cas, pouvez vous me conseiller pour l’achat du chargeur ?
    Merci à vous !
    JeanYves56
    Re : Batterie 36v 100Ah problème charge
    Bsr ,
    Je pense qu'il ne monte pas assez en tension pour charger !
    Ce sont des batteries assez pointues à charger , voir les critères à respecter ici :
    https://ni-cd.net/wpnicd/index.php/l...us-au-lithium/
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/04/2021 à 17h32.
  1. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 02h10
  2. [Energie] Problème de charge batterie lithium
    Par invite6e5e8fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2019, 15h37
  3. problème de charge batterie sur moto
    Par invitedf430acd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 21h10
  4. problème de charge d'une batterie
    Par invite6eb190f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2009, 19h52
  5. [Divers] Problème de charge de batterie
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 08h11
