[Energie] Problème de charge batterie lithium
    invite6e5e8fe1
    Ami(e)s électroniciens bonjour,
    Je me permets de vous envoyer ce message car je me retrouve confronté a un problème que je n’arrive pas à résoudre. Après avoir demandé à mon entourage et fouillé internet, je n’ai pas trouvé de solutions... J’espère pouvoir trouver ici mon sauveur.
    Voici mon idée :
    J'aimerai recharger une batterie au lithium de 12V de 20Ah, composée d'accu 18650 (3s10p) avec un panneau solaire 50W-12V Monocristallin.
    Mon installation:
    Pour relier le panneau solaire à la batterie j'ai installé entre ces deux composants un regulateur solaire PWM 5A 12/24V.
    Mon problème:
    Une fois tout branché et en plein soleil j'ai la led verte du PWM qui clignote rapidement (cf manuel d'utilisation = Charge Bulk) et la led de la batterie qui clignote rouge (Cf manuel d'utilisation batterie completement dechargée).
    Malgrés plusieurs heures au soleil il n'y a aucun changement. Je précise que la batterie n'est pas à plat car elle alimente une lampe 12V quand je la teste.
    Je suis dubitatif et ne sait pas quoi faire.
    Faut il un régulateur MPPT plutot que PWM pour recharger une batterie au lithium? Ais-je courroucé les dieux de la bidouille par mon montage?
    Je vous remercie par avance pour vos réponses et vous souhaite une bonne journée,
    Electroniquement,
    Boris
    f6exb
    Re : Problème de charge batterie lithium
    C'est ça ? https://www.myshop-solaire.com/regul...r_689_i_7.html
    Si tu branches la batterie en premier, sa tension est bien reconnue ? (paragraphe 2 de la notice).
    Si c'est ça, les tensions correspondent à une batterie Pb non ?!
  1. [Energie] Régulateur charge batterie Lithium
    Par invite8b9f86b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2016, 07h49
  2. Charge d'une batterie Lithium avec une alimentation DC.
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 15h03
  3. Charge d'une batterie lithium 20A
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 10h38
  4. charge et utilisation d'une batterie lithium
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 17h22
  5. Charge de batterie lithium-ion
    Par invitee616ba96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2011, 11h22
