Robinetterie: fuite d'eau
    shmft
    Sur un robinet d'alimentation d'une MAL, j'observe depuis quelques jours une très légère fuite d'eau: selon la position d'ouverture du robinet, la fuite est plus ou moins importante. J'ai démonté le croisillon à 3 pans: l'eau semble sortir autour de l'axe de la tête de robinet (voir photo avec une petite goutte).
    Quel type de réparation puis-je envisager pour stopper cette fuite: resserrer l'écrou de l'axe, changer la tête...? merci de votre aide.
    crdlt
    Nom : Fuite d'eau du robinet.jpg
Affichages : 460
Taille : 49,0 Ko
    Positron1
    Re : Robinetterie: fuite d'eau
    Probablement entartré, mettre tremper la tète dans du vinaigre blanc, mais le plus sur changer le torique
    shmft
    Salut Positron1,
    Merci pour ta réponse. Pour cela, il faut donc que je démonte la tête pour nettoyer ou vérifier et remplacer les toriques, n'est-ce-pas?
    Si je dois changer la tête, quel type de tête faut-il pour ce robinet (photo ci-dessous)? Je souhaite tout préparer d'avance car je n'ai pas de vanne d'arrêt pour ce robinet et il faut que je coupe l'eau de toute la maison avant tout démontage. Merci.
    crdlt
    Dannan
    Je trouve que le mieux serait de changer le robinet ; ensuite, si tu le souhaites, tu auras tout ton temps pour essayer de le remettre en état mais cela reste aléatoire.
    Cdt
    shmft
    Merci Dannan, comment démonter ce robinet? Est-il tout simplement visser sur un raccord dans le mur? Le robinet a un filetage mâle?
    Si je veux le montrer à un vendeur il faudra que je démonte et que je fixe un bouchon sur le filetage fixe.
    crdlt
    jeanmi58
    Cet ensemble se compose de 2 parties l'applique sur le mur et le robinet
    Normalement les filetages sont
    Filetage d'entrée
    1/2"
    Filetage de sorties
    3/4"
    prévoir étanchéité
    Nom : machine-a-laver-sferaco.jpg
Affichages : 315
Taille : 28,5 Ko
    Dernière modification par jeanmi58 ; 16/04/2021 à 08h55.
    Dannan
    En dévissant le robinet, prendre garde à ne pas tout casser : maintenir l'embase fixée au mur avec une pince afin de ne pas casser le tuyau.
    Peut-être aussi changer le joint tuyau/embase.
    Cdt
    shmft
    Merci Jeanmi58 et Dannan pour vos explications et recommandations. Effectivement, je vois bien l'embase vissée dans le mur et fixée au tuyau vertical d'arrivée d'eau. Donc cette partie reste en place et seul le robinet vissé dans l'embase, doit être précautionneusement démonté et remplacé. On voit un peu de filasse dans la jointure entre le robinet et l'embase. Je vous tiens au courant.
    crdlt
  1. Acheter douche et robinetterie
    Par invite2e31185d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2012, 19h39
  2. Chaudière au gaz et robinetterie
    Par invite852d5fab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 19h05
  3. robinetterie arrivée eau potable
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 10h35
  4. robinetterie et tuyauterie industrielle
    Par invite7a3ee43a dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 20h39
