Calcul poids/portée plancher
    invite9f17384d
    Bonjour a tous.
    Je me présente, Jeremy, 27 ans, médocain.
    Je me rapproche de vous pour quelques renseignements.
    Venant d'acquérir une maison en pierre a remettre au goût du jour.
    C'est une maison a étage de 210 m2.
    Je souhaiterais amenager l'étage qui n'a jamais était habité.
    Je souhaiterais y poser des cloisons pour pouvoir par la suite y ajouter 3 chambres.
    Mon "probleme" si on peut appeler cela un problème vient du plancher.
    Je ne sais pas si celui ci supportera le poids des cloisons et de son aménagement.
    Donc actuellement la maison fait un rectangle.
    La pièce fait donc 12.5m sur la longueur et 5.80 au plus large, 5.40m au plus étroit.
    Actuellement l'étage est soutenu par 2 poutres de 20cm de large par ×30 de hauteur, éloignées du mur pour la première de 2.40m, la seconde de 2.70m, au "milieu" de la pièce il y a une séparation, un mur en*brique*avec un linteau en béton que je voudrais détruire et le remplacer par une poutre de la même grosseur que les 2 autres.
    Je voudrais donc ajouter une dernière et quatrième poutre qui viendrait donc renforcer le plancher à 2.30m de la troisième.
    Ces poutres maintiennent donc 13 solives en travers de 18cm de hauteur pour 7cm de largeur, dont l écartement varie de 35 à 43 cm maximum.
    Mon plancher est en mélanine blanc de 20mm.
    Ma question est donc celle-ci: en rajoutant ces 2 nouvelles poutres, mes poutres et mon plancher supporteront il le poids des cloisons et de l etage aménagé ?
    Merci a vous pour vos réponses par avance!
    invite9f17384d
    Re : Calcul poids/portée plancher
    Nom : 20210412_203235.jpg
Affichages : 167
Taille : 56,0 KoNom : 20210412_203235.jpg
Affichages : 167
Affichages : 167
Taille : 56,0 Ko
    invite9f17384d
    Ci-joint photos de l etage et du solivage.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 08/03/2017, 08h26
  2. Plancher bois 8m portée par 14m. Sections
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2016, 14h25
  3. Gros besoin d'aide calcul poids plancher
    Par johanna4241 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2013, 22h18
  4. Calcul poids plancher.
    Par invite369812bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2008, 19h27
  5. Portée d'un poids sur un tube en cuivre
    Par invite6472932d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 23h23
