recyclage perceuse sans fil
    Comme nombre d'entre vous, j'ai dans mes tiroirs quelques perceuses sans fil, dont les accus NiCd sont HS.
    Et bien sûr, la batterie de remplacement est plus chère qu'une perceuse neuve !
    [img perceuse]
    Et en temps que golfeur, j'ai une batterie de 12V 16AH, pour mon chariot.
    [img batterie]
    J'ai donc réalisé un câble pour relier les deux. Les contacts de l'ancienne batterie peuvent être aplatis avec une pince plate et reçoivent ainsi des cosses faston standard.
    [img raccordement câble]
    De l'autre côté, j'ai trouve chez RS les connecteurs adaptés à ceux de la batterie
    [img câble et connecteur]
    Ce n'est plus vraiment une sans fil, (on va dire une sans secteur) mais je peux vous dire que j'ai apprécié d'avoir une perceuse pour les avant-trous et une deuxième en tant que visseuse... plus besoin de démonter le forêt pour mettre l'embout de vissage à chaque trou !!!
    Bon bricolage,
    Re : recyclage perceuse
    petite précision:
    "J'ai donc réalisé un câble pour relier les deux. Les contacts pour l'ancienne batterie (ceux qui sont internes à la poignée de la perceuse) peuvent être aplatis avec une pince plate et reçoivent ainsi des cosses faston standard."
    bsr,
    Dernière modification par annjy ; 25/04/2021 à 19h49.
    pico1
    Les éléments de ces batteries peuvent être facilement remplacés, bien que les accumulateurs Ni-Cd soient maintenant interdits. On les trouve chez les spécialistes sous l’appellation accus NiCd industriels ... ou sur des sites internet bien connus.
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    à quel prix ???
    et pour quelle durée de vie sur cette techno qui n'admet pas les décharges profondes ni les charges permanentes...
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    il a quel encombrement le bloc d'accu d'origine ?? ...
    Bonsoir ,
    en gros 10 x 8 x 4 (en cm)
    la batterie golf 16 x 12 x 7.
    bonsoir,
    pas loin de chez moi j'ai un petit commerçant en piles et accus et je lui fait refaire mes packs d'accus , le prix est très raisonnable pour un service impeccable!
    On doit bien trouver l’équivalent en Bretagne!
    les NiMh supportent bien la charge permanente mais de façon intermittente(façon spectacle ) , donc un chargeur intelligent.
    Dernière modification par jiherve ; 25/04/2021 à 20h35.
    pico1
    Pas cher (dépend du format). Par exemple :
    https://www.all-batteries.fr/searche...t/?q=Accu+nicd
    Encore moins cher chez Ali
    Ben oui,
    mais pour 60€, j'ai eu une perceuse à percussion, sans fil, 18V, et le deuxième accu pour 20 €.
    Garantie 3 ans. la première a pété au bout de 1 an, remplacée. la deuxième tient le coup, pour l'instant.
    chez Li.. , marque park ...
    Bsr,
    Ps : le recyclage de ma vieille Skil me coûte 1 connecteur, 3m de fil et 2 cosses faston.....
    c'est ce que je voulais dire à l'origine.
    Dernière modification par annjy ; 25/04/2021 à 20h59.
    Bsr,
    à priori ce format :
    https://www.all-batteries.fr/accus-n...l-acn0051.html
    à 4,86€ HT l'unité, ça met le pack de 10 éléments à (48,6 * 1,2) = 58,32€ TTC + les frais de port......
    Donc pour le même prix (ou même moins), j'ai une 18V à percussion......avec accu lithium-ion. (et chargeur adapté)
    JeanYves56
    Bsr ,
    T'as pas essayé avec 3 ou 4 18650 ??
    Bsr ,
    j'ai recyclé avec un minimum de dépenses.... (<5€)...et avec ce que j'avais sous la main.
    racheter d'autres batteries et le chargeur qui va bien ( ?) n'était pas une option.
    j'ai publié ce post pour faire savoir que si on a une vieille perceuse 12V et une batterie 12V qui sert à autre chose, il est possible de coupler les deux.
    et comme je l'ai déjà dit, malheureusement, une perceuse neuve (garantie légalement 2 ans) revient moins cher que toute tentative de bricolage.
    bonne soirée à tous,
    Gwinver
    Re : recyclage perceuse sans fil
    Bonsoir.
    Une remise en état est possible via le e-commerce.
    Pour une tension d'alimentation donnée (12V ou 18 V) il y a peu de variantes de géométrie d'association des éléments, malgré les différences d'aspect extérieur.
    Il suffit donc de repérer un pack de batterie de rechange ayant la même formule que celle à remplacer.
    A réception du pack en question, il suffit d'en extraire le bloc de batteries et le placer dans le coffret de l'ancienne perceuse.
    roro222
    Salut
    Il serait temps que tes perceuses rejoignent le mouvement
    Nom : perceuse manif.jpg
Affichages : 547
Taille : 155,0 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Sinon, perso, j'ai fait ça
    Nom : perceuse modifie.jpg
Affichages : 864
Taille : 201,1 Ko
    pour l'image du #14 en plus de batteries neuves il faudrait fournir un Bescherelle à ces pauvres bêtes!
    roro222
    Pourquoi un Becherelle ?
    Compris pas
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Compris pas
    pour pas qu'elles creuvent analphabètes.
    Et JR a dit Bescherelle.
    Amicalement,
    Bsr,
    c'est dans le même esprit, mais une perceuse 18V sur une batterie 12V (je suppose, car je ne connais pas de batterie 18V...), ça risque d'être un peu faiblard.
    néanmoins, une "sans secteur" de plus, c'est agréable.
    roro222
    Faut dire qu'elles n'ont pas toutes Bac +4
    Mais il y a de la "Jaunellisation" dans l'air
    Nom : 120756282_3477859442257219_2963224597904723260_n.jpg
Affichages : 526
Taille : 94,0 Ko
    Bsr,
    pour les golfeurs bricoleurs qui auraient besoin de ce type de connecteur (chariot Foissy retriever 2000 par exemple), références Radiospares :
    boîtier noir : 534979
    boîtier rouge : 534985
    contacts :534963
  1. perceuse visseuse sans fil
    Par invite6c78a6ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2015, 18h04
  2. perceuse sans fil
    Par invite14c85dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 11h23
  3. perceuse sans fil
    Par invite6c78a6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2015, 10h47
  4. vis sans fin et perceuse.
    Par invite379a7c92 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2013, 15h04
  5. [Divers] Perceuse BOSH sans fil
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 06h02
