Conseil pour pilier portail coulissant
    darkside34
    J'installe un portail motorisé, création de la fondation et de deux piliers
    ma question porte sur la liaison ou non des piliers avec le mur existant, ainsi que la fondation du mur avec la nouvelle.
    pour éclaircir ma demande j'ai fais un petit dessin en PJ
    Merci pour vos réponses
    Cdt
    yakafautcon
    Re : Conseil pour pilier portail coulissant
    Relie les poteaux à la fondation uniquement mais pas au mur car si celui ci bouge tes poteaux se fendront. Tu peux intercaler entre les deux 1cm de polystyrène.
    darkside34
    merci pour la réponse
    Donc je dois percer la fondation du mur et y introduire un fer béton, voir deux.(scellement chimique?)
    Coté mitoyen je ne peux pas percer beaucoup car sinon je suis dans la fondation du voisin.
    Ne risque t'il pas d'y avoir un déséquilibre des deux fondations, car celle du portail est beaucoup plus imposante que celle du mur qui avait été réalisée par le lotisseur à l'époque. mon mur s'était d'ailleurs fendu à plusieurs endroits et j'ai du le découper et faire des joints de dilatation et effectivement vue ceci il est
    peut être risqué de relier le pilier au mur
    Bjr à toi,Dans un portail coulissant, les piliers ne supportent pas de charge en porte à faux.
    Ils ne sont là que pour le guidage.
    Ce n'est pas pareil avec des piliers et GONDS devant supporter le poids des ventaux en porte à faux
    (portail à deux battants)
    darkside34
    Bonjour,merci pour les réponses
    j'ai encore trois questions sur la fondation
    j'ai découpé le bitume qui fait 3 a 4 cm d'épaisseur comme je l'indique sur la photo jointe en début de sujet, j'ai creusé sur 40 cm de profondeur. ce que j'ai retiré semble un remblai car beaucoup de caillou et gravier (qui date de plus de 20 ans). J'ai creusé pour arrivé jusqu'à la terre.
    Dois-je faire un fond de propreté avec un ciment maigre comme je l'ai vu parfois sur le net?
    J'ai mis un peu de temps pour creuser la fouille et la météo pas très favorable (pluie sur plusieurs jours) ne m'a pas permit de couler le béton à ce jour.
    J'ai vu qu'à priori il est préconisé de couler rapidement après la réalisation de la fouille.
    En l'état il y a t'il un risque en sachant que j'ai écopé l'eau qui avait rempli la fondation lors de la seule journée de fortes pluie?
    Enfin, la fondation doit elle être coulé en une seule fois?
    Bjr à toi,
    Par principe vaut mieux couler en une seule fois.
    Un fond de propreté ne sert à rien dans c e cas.
  1. [Info] Moteur Came BX 243 pour portail coulissant
    Par invite04c5a145 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2020, 20h03
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. fondation pour portail coulissant
    Par invite9a836ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 10h02
  4. Cellules Pour Portail Coulissant Came
    Par invited1d45a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 09h46
  5. [Divers] Cellules Pour Portail Coulissant Came
    Par invited1d45a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 18h50
