activer moteur X temps
    marantz
    Je vous explique ce que je souhaite réaliser :
    J'ai une cuve avec un capteur de débordement (simple interrupteur en gros) et je souhaite que quand le capteur s'active alors ca me fasse tourner mon moteur (pompe) qui est en triphasé.
    Mon capteur est en 220v si je le branche en série sur le circuit de commande de mon relais triphasé ca fonctionne mais mon probléme est que la pompe s'arrete rapidement car le capteur de debordement ne détecte plus de débordement, or moi je voudrai que ma pompe tourne X minutes pour que ca me vide pas mal la cuve.
    Quel composant me permet de gérer le temps, vous trouverez le schéma actuel .
    merci pour votre aide
    penthode
    Re : activer moteur X temps
    le plus simple : un temporiseur idoine :
    https://www.amazon.fr/Relais-Tempori...9674066&sr=8-6
    Citation Envoyé par marantz Voir le message
    ... J'ai une cuve avec un capteur de débordement (simple interrupteur en gros) et je souhaite que quand le capteur s'active alors ca me fasse tourner mon moteur (pompe) qui est en triphasé ...
    Bonjour maranta et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    La temporisation doit tenir compte du temps de vidage de la cuve.
    On peut aussi placer un capteur de niveau bas.
    ... On peut aussi placer un capteur de niveau bas.
    +1
    Cette solution présente l'avantage d'éviter un débordement si la temporisation n'arrive pas à baisser assez et que le remplissage est plus rapide que le vidage.
    Comme on ne sait pas ce qui remplit, et qui pourrait être la pluie, imprévisible ...
    marantz
    super merci beaucoup pour votre aide
  1. [Blanc] Frigo fait des bruits de moteur de temps en temps
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 11h13
  2. [Programmation] Activer un servo-moteur grâce a une pression programme FlowCode
    Par inviteb7a4b4dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2020, 10h01
  3. Comment activer un petit moteur toutes les 24 heures ?
    Par inviteda284f63 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2014, 11h16
  4. [PIC C18] problème pour activer 2 sorties en même temps
    Par invitec89d22d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 22h26
