Identification panne lampe anti-moustique avec tube néon F4T5BL
    invitefdc971e9
    Voila quelque jour que je tente de réparer une veille lampe anti-moustique dont le néon n'éclaire plus (la partie haute tension pour griller les moustiques fonctionne très bien).
    Voici le cheminement que j'ai déjà fais :
    - Le tube néon étant noirci, j'ai testé avec un nouveau qui ne s'est pas allumé non plus.
    - Les bornes de la résistance faisant partie du circuit d'alimentation du néon étant noirci aussi, j'ai démonté la résistance qui est normalement une 1Kohm 5w. Au Ohmmètre elle est vue comme une résistance infini. J'ai donc changer la résistance.
    - Le test avec la nouvelle résistance et le nouveau néon donne pour résultat que le néon clignote rarement et que la résistance chauffe énormément (elle a fait fondre un fil qui la touché après 3min de fonctionnement).
    De plus, le composant à 2 pôles en forme de "lampe à incandescence" s'allume bleu puis clignote et grésille rapidement (quand la résistance chauffe). Je ne connais pas ce composant
    - Le condensateur en haut à droite semble fonctionner correctement (tester avec un ohmmètre, la résistance augmente jusqu'à un plafond à 2.27Mohm lorsque le ohmmètre est connecté et descend rapidement une fois le ohmmètre déconnecté. Si mon test n'est pas le bon je suis preneur de la bonne solution ).
    Photo 1 du circuit large:Circuit.jpg
    Photo 2 du composant "inconnu" :Composant.jpg
    Vidéo du fonctionnement :https://youtu.be/9KbP7d5jf9U
    J'ai deux question à vous poser :
    - Quel est le composant en verre (photo 2) et quel est son fonctionnement?
    - Avez-vous une idée d’où peut venir un tel problème?
    Merci d'avance à tous
    lutshur
    Re : Identification panne lampe anti-moustique avec tube néon F4T5BL
    Le bulbe en verre est le starter. Tu peux le changer.
    Ton tube étant un 4W, je ne sais pas s'il y en a de spécifique pour lui, mais un starter universel S10 (4W-65W) fera l'affaire.
    Tu peux le dépiauter ou te débrouiller pour le raccorder sur ton montage.
    Citation Envoyé par Baldit Voir le message
    ... je tente de réparer une veille lampe anti-moustique dont le néon n'éclaire plus ...
    Bonjour Baldit et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invitefdc971e9
    Red face Re : Identification panne lampe anti-moustique avec tube néon F4T5BL
    Merci pour le retour rapide et qui répond parfaitement à ma question.
    Je ferai le remplacement du starter la semaine prochaine.
    Encore Merci.
    invite64a330f2
    Bonjours/Bonsoir à tous.
    Un starter de 4-22W me semble encore plus adapté car il sera plus réactif pour amorcé le tube.
    J'ai comme même une petit inquiétude sur le comportement de la lampe. Le tube néon n'a pas l'air marqué (pas noirci au niveau de ces électrodes) mais le starter ne parvient pas à amorcé ce dernier.
    Tient nous au courant du résultat de ta réparation.
  1. [Blanc] Dépannage lampe anti-moustique [Abandonné]
    Par invite239c4e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2020, 21h28
  2. Amélioration d'une lampe anti-moustique ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2018, 14h41
  3. intéraction lampe tactile et tube néon
    Par invitece4657b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 16h40
  4. question sur la lampe tube NEON
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 20h42
  5. équa diff avec lampe néon
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h41
