[Blanc] Dépannage lampe anti-moustique [Abandonné]
    invite239c4e71
    je vis au Costa Rica comme retraité et j'aurai besoin de votre aide.
    ma lampe anti moustique vient de me lâcher au bout de 5 ans de bons et loyaux services.
    Il apparaît qu'à la base de la lampe bleue, en forme de U, je me retrouve avec 4 plots: 2 vers l'alimentation et 2 autres vers une toute petite lampe blanche de 3 cm à peu près. Celle ci est complètement noir maintenant et me paraît morte... dieu ai son âme!
    Pas facile ici de trouver du matériel.
    Donc Je cherche par quoi Je peux remplacer cet élément? Serait-il un condensateur?
    Je peux vous envoyer des photos mais le lien ne fonctionne pas correctement avec mon téléphone.
    merci pour votre aide.
    Lepchris39
    Re : Dépannage lampe anti-moustique
    Bsr,
    ça ressemblerait plus à une petite lampe néon....
    f6exb
    À moins qu'il ne parle de ce qui se trouve sur la gauche.
    penthode
    je pense à un starter de fluo (sans la boite en plastic pour raison d'encombrement)
    une photo de l'alim ? serait-ce une bobine ballast ?
    Dernière modification par penthode ; 13/12/2019 à 09h10.
    invite239c4e71
    merci a tous pour vos aides.
    ici les photos, la petite pièce type lampe, qui me parait morte, n'y est pas, les filaments se sont coupés...
    penthode
    c'est bien un ballast à fer...
    donc ton bitonio est un starter
    invite239c4e71
    désolé pour la réponse tardive,...
    oui, je le pensais également, bonne avancée suis content, plus qu'a trouver un système qui va amorcer le tube.
    par quoi je peux le remplacer par une chose le plus simple possible... le costa rica sont pas des foudres d'électronique, on ne trouve que des choses simples.
    penthode
    tu peux tenter un starter standard de petite puissance.
    en mazagin de bricolage .
    invite239c4e71
    désolé encore pour le retard de ma réponse...
    oui, c'est exactement à ce petit starter que je pensais également,
    vais voir ça et je donne des nouvelles.
    merci.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    le fait de remplacer le "starter" , ne garanti pas que la lampe fluo "black light" n'est pas HS
    attention d'utiliser un starter en rapport avec la puissance du fluo , par ex un starter 4<>65w
    je te conseille, si tu trouve, c'est d'utiliser un Socket pour starter, car souder les petits fils sortant de l'ampoule, n'est pas facile, ce n'est pas du cuivre, mais un alliage, de plus tu risques de les casser en démontant l'enveloppe du starter classique
    entre le support du fluo et le Socket du starter , il peut y avoir quelques dizaines de cm si c'est nécessaire pour le loger où tu désire
    Michel
    invite239c4e71
    1er essai rapide, juste fils torsadés sur les bases.... rien! avec 2 starters de puissances différentes.
    oui, le tube fluo bleu peut être hs effectivement. ma 1ère impression fu que c t le starter hs car bien noir et le tube clignotait.
    ré-essayerai plus proprement et tranquillement.
    merki et bonne fête du nouvel an à tous.
    omega.067
    hello
    si le tube "clignotait" c'est que le starter faisait son boulot, donc c'est le tube qui est HS, mais il est "sage" de remplacer le tube ET le starter car celui-ci a déjà bien bossé
    Michel
    invite239c4e71
    ok,
    mais, encore une fois, ce n'est pas un pays où l'on trouve de tout et pour trouver ce type de lampe bleue..... :<
    malheureusement on dirait que ça sera plus facile de retrouver ce style de lampe neuve.... mais je n'aime pas trop jeter quand ça peut être réparé.
    merci à tous pour votre aide, bon réveillon et bonne année!
    invite239c4e71
    bonjour a tous.
    pour finir, j`ai essayé avec des starters et ça n`a pas fonctionné. j'ai donc cherché un tube néon bleu mais à ce jour toujours pas trouvé, donc j'ai fait ce que je ne voulais pas faire, j`ai acheté une autre lampe du même style... mais j'ai gardé l'autre dans l'espoir de trouver son tube un jour.
    sujet clos. merci pour votre aide à tous.
    invite239c4e71
    Question Re : Dépannage lampe anti-moustique
    je ne sais pas comment signaler le sujet clos.....
  1. Amélioration d'une lampe anti-moustique ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2018, 15h41
  2. Gazébo anti-moustique
    Par invite3026ff02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2013, 10h04
  3. Barrière anti moustique
    Par invited36496d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/07/2012, 19h35
  4. Raquette anti moustique
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2010, 21h08
  5. Prise anti moustique
    Par invite2c6a0bae dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/04/2006, 16h11
