Barrière anti moustique
    invited36496d9
    Je suis nouveau sur le forum. Je suis tombé par hasard sur un article qui parlait d'un chercheur qui avait élaboré une barrière infrarouge infranchissable par les moustiques http://www.youtube.com/watch?v=cH_V-MrjxEI
    Je vis à Mayotte et ici les moustiques c'est un vrai cauchemar!! je souhaiterais donc tester si ça marche vraiment... Le problème c'est que l’électronique et moi ça fait deux!! si quelqu'un pouvait me fournir un schémas, je connais un gars qui bidouille un peu, il pourrait me faire le montage.
    merci de votre aide
    invite3026ff02
    Re : Barrière anti moustique
    il ne doit pas sagire de simple rayon infrarouge, il y a surment quelque chose de plus complex, sinon en campigne je vais m'armer de mes manette de téléviseur
    invited36496d9
    En fait ça ne tue pas les moustiques, ils sont juste sensibles au rayonnement infrarouge, ça les dérange et ils ne traversent pas... en tout cas merci de ta réponse mgduc
    polo974
    Il faudrait quand même savoir quel est le niveau de puissance de son rayon laser, car, les yeux n'aiment pas plus que les moustiques, mais perso, j'ai une préférence pour mes yeux...
    On ne découpe pas du bois avec 3mW, mais plutôt quelques (dizaines de) W...
    Et par exemple les laser sur les graveurs de CD font de l'ordre de 100mW, mais c'est déjà dangereux pour les yeux.
    Sans oublier que l'infra-rouge, par définition, on ne le voit pas...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited36496d9
    Pour la puissance, pas la moindre idée malheureusement... il doit y avoir un seuil "non dangereux" pour les yeux mais qui dérangent suffisamment les moustiques pour qu'ils ne franchissent pas la barrière. Peut-être avec une sorte de potentiomètre, de manière à chercher le niveau de puissance mini pour que ces satanés moustiques restent dehors et que nos yeux ne morflent pas, sachant que le faisceau n'est pas dirigé vers les yeux. Je ne sais pas si tout ça est possible, mais j'aimerais vraiment que ça puisse marcher. Ensuite, je n'ai aucune idée du prix de revient de ce dispositif... On parle de rayon laser.. oula! Eclaire moi si tu peux. merci à toi!
    inviteba39122a
    le laser est très dangereu hein même en balayage si la puissance est suffisante.
    va voir sur ce forum de laseriste avec ton projet ==> http://www.laserfreak.net/forum/viewforum.php?f=214
    invited36496d9
    Ok, je suis allé sur le forum, mais je n'arrive pas à m'inscrire... Déja c'est en allemand et à la question laser, je réponds "light amplification by stimulated emission of radiation" mais ça ne marche pas...
    invitefaaca50b
    Le lien youmachin c'est du pipeau... et a mon avis, le demandeur est celui qui a posé la video sur youmachin... Pour faire le buzz sur une bidouille qui ne marchera jamais...
    Deja present sur ABC pour le meme sujet
    invited36496d9
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    désolé j'ai pas compris ce que tu veux dire...
    invitefaaca50b
    ca veut dire que ta video c'est pipeau comme le montage que tu presentes (ca me rappelle le micro onde qui fait du froid)... Et que de plus en plus, des gros malins font leur pub en presentant leur video youmachin sur les fora...
    Tropique
    Il ne faut pas pousser la parano trop loin, surtout sans le moindre début de preuve.
    L'auteur de la vidéo a accès à un labo universitaire, avec des lasers de puissance, et je ne doute pas qu'avec une puissance suffisante cela repousse les insectes.
    Ce qui signifie absolument pas que c'est utilisable en pratique, mais c'est un autre débat
    invitefaaca50b
    je voulais dire que ca serait pas la premiere fois qu'on a ce fameux buzz. Par contre posseder un labo avec des laser de forte puissance pour quelques moustiques, je voie pas ou cela est exploitable... C'est et ca reste de la physique de labo, et c'est sur qu'avec 100W, en balayage, les moutiques n'y resistent pas. Mais cela ne risque pas d'etre democratisé pour des raisons d'antinomie entre securité et puissance necessaire des laser...
    Et puis la seule solution c'est la moustiquaire et le flytox...
    invited36496d9
    ça c'est sûr, t'es un vrai parano du web!! je suis juste intéressé par cette découverte car habitant à Mayotte, les moustiques me pourrissent la vie. Tout simplement, ne va pas chercher plus loin...
    Il me semble que vous n'avez pas compris le projet sur la video: Apparemment, les moustiques sont hyper sensibles aux infrarouges, peut-être qu'avec une puissance très faible ça pourrait marcher, c'est pour cela que je recherche un schéma de montage pour essayer tout simplement. Si je pouvais l'installer sur une fenêtre, aucun contact avec les yeux ou tout autre partie du corps, par contre c'est par là que les moustiques entrent... vous voyez?
    encore merci de votre aide
    Tropique
    C'est quelque chose de tout à fait expérimental, ne compte pas trop dessus pour te protéger.
    Avant d'arriver à quelque chose de pratiquement utilisable, il y a du travail pour connaitre les paramètres optimaux de puissance, de lambda, etc. En plus, il faut un système de déviation pour créer le rideau, et même si la densité de puissance est faible, la puissance de la source devra être assez élevée pour rester suffisante après "dilution" spatiale.
    Bref, aucune chance que tu puisses te bricoler ça dans ton garage.
    invitefaaca50b
    Celui qui me dit qu'un laser bricolé n'entrera jamais en contact avec les yeux... je demande a voir. En plus, les moustiques iront vers le point chaud. hors pour avoir du chaud il faut de la puissance, et nettement plus que ce que permet la legislation en terme de puissance autorisée pour un "amateur"...
    Donc projet qui rejoint les bidouilles a base de LEDS LASER hautes puissances, INTERDIT...
    Et la legislation s'applique aussi a mayotte, droits et devoirs!!! ne pas oublier.
    invited36496d9
    ok! merci à toi pour tes conseils avisés!! J'attends la commercialisation si ça sort un de ces jours, et je vais continuer à nourrir les moustiques un bout de temps encore... faut bien qu'ils mangent eux aussi...
    salut et merci
    invited36496d9
    calé en electronique évidemment mais les moustiques c'est pas ton domaine on dirait
    Tropique
    Citation Envoyé par jimicliff Voir le message
    Pour l'instant, moustiquaires, répulsifs et insecticides restent ta meilleure option.
    Si les recherches aboutissent, il y aura peut-être un produit commercial viable (et achetable) à la clé, mais même si c'est le cas, il ne faut pas croire que ce sera la solution miracle, n'ayant que des avantages et aucun inconvénient: il y aura toujours des limitations, faiblesses, et problèmes en tous genre.
    Ce sera juste une arme de plus dans la lutte contre ces bestioles, mais c'est tout.
    invite88fd89f9
    Laser ou infrarouge :quelle est la différence ?
    invite3026ff02
    Aucune, un laser peu aussi bien étre infrarouge ou non, l'infrarouge n'est qu'une lumiere invisible par l'oeil car elle dépasse le specte visible...
    invite88fd89f9
    Donc, un projecteur infrarouge n'est pas un laser ?
    invitefaaca50b
    un laser, c'est de la lumiere coherente, le reste des lumieres ne le sont pas. d'ou la difference et la dangerosité du laser, meme a tres faible puissance.
    On ne le repetera jamais assez.
    invited36496d9
    Est-on sûr que c'est un laser qui est utilisé dans le film? si c'est un laser, je laisse tomber... un projecteur infrarouge peut-etre ça marcherait...
    sw338965
    Achètes une raquette électrique, ça marche!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite3a1051d7
    la solution est à la source
    éliminer les eaux stagnantes !!
    Alain
    invitefaaca50b
    +1 eliminer les causes et non pas les effets... Si chacun se prenait par la main comme chez nous en metropole pour deloger le moustique tigre des nappes d'eau qui stagnent dans chacun des jardins, on pourrait contenir et meme eradiquer une partie du probleme...
    invited36496d9
    On voit que vous ne connaissez pas Mayotte...
  1. Fabrication Insecticide Anti moustique
    Par invite9e027113 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2011, 08h31
  2. Raquette anti moustique
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2010, 20h08
  3. Prise anti moustique
    Par invite2c6a0bae dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/04/2006, 15h11
  4. systéme électronique anti mouche et moustique
    Par invitefac20ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 09h29
