Equipement pour ampoule à vapeur de mercure
    invite20daed96
    Question Equipement pour ampoule à vapeur de mercure
    J'aimerai fournir un équipement en cadeau à un de mes frères. Il est passionné d'insecte dont notamment les papillons.
    Je sais qu'il serait intéressé par une ampoule en vapeur de mercure, couleur très attirante de nuit pour les papillons. Cela lui permettrai d'avoir de nombreuses aventures.
    Cependant, je n'ai pas les capacités d'électriciens pour trouver les équipements nécessaire pour faire cela.
    En fait, il faudrait un système pour alimenter l'ampoule à partir d'une prise sur secteur basique.
    L'ampoule est une 250w avec un culot E40. On m'a parlé d'un ballast qu'il fallait mettre. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert mais je ne sais pas comment en trouver un compatible (on me parle de ballast MBFU???). On m'a également parlé d'un démarreur et d'un condensateur?? Késako.
    Voilà si certains pouvaient m'éclairer (c'est le cas de le dire)
    Merci d'avance.
    Re : Equipement pour ampoule à vapeur de mercure
    Le ballast est simplement une self (bobine) en série avec la lampe.
    Son but et de limiter le courant car une lampe à décharge (à arc) se comporte un peu comme un court-circuit.
    Le condensateur est optionnel, pour améliorer le cos phi.
    C'est comme un tube fluo classique 20W (0,6m) ou 40W (1,20m) (voir l'intérieur) mais sans starter.
    Certaines lampes à déchargent (vapeur de sodium) utilisent un amorceur électronique. (impulsions HT)
    Mais une lampe à vapeur de mercure 250W pour attraper des mouches c'est un peu trop ?
    Il y a du vinaigre pour cela parait-il ?
    Maintenant que beaucoup d'éclairages publics passent en DELs, il doit être possible de récupérer ballasts et lampes.
    Voir les services communaux ? (lorsqu'ils ne font pas appel à des entreprises de sous-traitance ?)
    Faire jouer ses connaissances ou acheter sur l'internet doit encore être possible ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Attention car les lampes à vapeur de mercure peuvent émettre dans les UV
    Quelle est la ref précise de l'ampoule ?
    Citation Envoyé par RockDiamond Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi , Il existe deux sortes de lampes à vapeur de mercure.
    Celles qui se branchent directe sur du 230v
    et celles qui ont besoin d'un ballat, amorçeur,et condo.
    Voir ce lien :https://www.google.com/url?sa=t&rct=...SBh2VOD2k5vqG-
    T'es pas obligé de viser les ...250 watts. Ya des 125 et meme des 75watts.
    invite20daed96
    Tout d'abord, merci pour vos réponses.
    Concernant la puissance, les 250w offrent un meilleur rendement. S'il suffisait de vinaigre, la solution serait tout trouvé. Pour les UV, je suis au courant, il faudra se protéger.
    En fait le but est de faire rayonner la lumière sur un drap blanc. La fréquence lumineuse dégagé est particulièrement attirante en vapeur de mercure mais il faut un minimum de puissance et ce qui est conseillé c'est du 250w.
    Si je comprend bien, une ampoule en 230v pourrait se brancher directement à un culot sur une prise secteur? Pas besoin de ballast ou d'autres équipements? Je pense que ça sera la solution la plus simple.
    Si je comprends bien, une ampoule en 230v pourrait se brancher directement à un culot sur une prise secteur ?
    Pas du tout !
    Cela dépend du type de lampe.
    La lampe 230V direct secteur est spéciale, prévue pour 230V
    Une lampe prévue pour ballast (les plus communes) devrait exploser ? Je n'ai jamais fait la test !
    D'autres avis ?
    invite64a330f2
    Bonjours/bonsoirs a tous.
    Attention! Les seule lampes à vapeurs de mercure qui peuvent être branchée directement au 230v sont les lampes dites "mixtes"
    Elles sont composé d'une résistance, d'une capsule a décharge a vapeur de mercure et d'un filament de tungstène qui sert de ballast.
    Le problème: plus commercialisé depuis longtemps.
    En effet, la lampe à vapeur de mercure sans ballast interne, alimenté au 230v sera détruite.
    Et puis de toute façon, les lampes à vapeurs de mercure ne sont plus produites depuis le 13 avril 2015.
  1. Laser vapeur mercure
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/07/2021, 10h40
  2. conducitivité de la vapeur de mercure
    Par invited9d78a37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2012, 08h10
  3. [Divers] Scanner équipement lumière Futurelight : ampoule fatiguée ?
    Par invitea0786869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2010, 16h52
  4. Lampe à vapeur de mercure
    Par CM63 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/12/2008, 18h47
  5. Lampe à vapeur de mercure pour UV
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2006, 19h09
