équa diff avec lampe néon
    invitee2d11fd1
    comment établir l'équa diff en u(t) dans le circuit suivant http://www.forum2.math.ulg.ac.be/vie...e37faf&id=4346
    ( la lampe néon est allumée, u(0)>0 non nul )
    invite8241b23e
    Re : équa diff avec lampe néon
    Et toi, tu en penses quoi ?
    azad
    Je passais par là...
    Un peu de commentaires, sans la solution :
    Considérons C déchargé. Il se charge à travers R, la tension à ses bornes augmente et tend ( assymptotiquement ) vers E.
    La lampe L possède -entre autres- une propriété fondamentale: son seuil d' amorçage (c'est la tension à laquelle elle s'allume)
    Une autre de ses propriétés est la résistance qu'elle présente à l'état allumé.
    Quand elle s'allume, C se décharge et quand la tension à ses bornes atteint le seuil de désamorçage, (encore une propriété de L) la lampe s'éteint.
    Et ça recommence (oscillation de relaxation)
    Il suffit de donner un nom aux 2 tensions évoquées ci dessus et en tenant compte du produit RC qui porte un nom célèbre l'équation s'écrit presque toute seule.
    invite624be6e3
    Question un peu con mais question quand même : la tension en Uc est bien la même que UL ?
    invitecd454a0e
    J'ai le même schéma mais avec u aux bornes du condensateur
    on me demande d'exprimer T après avoir établi u(t) entre 0 et t1 ( la lampe s'allume en t1 ), t1 et t2 ( la lampe s'éteint en t2 ) et entre t2 et t3 ( la lampe se rallume en t3 )
    La tension d'allumage est Vs=90 V et celle d'extinction est Vb=70 V avec r=10kOHM la résistance quand la lampe est allumée
    je n'arrive pas à avoir u(t) entre t1 et t2 ( blocage pour les conditions initiales ) ni T...
    vous pouvez m'éclairer ? merci d'avance
  1. Problème avec une equa diff
    Par invite586281c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 11h04
  2. équa diff du pendule avec maple
    Par inviteffec3909 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2006, 19h10
  3. pb avec equa diff!!!
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2006, 14h54
  4. Equa diff avec second membre récalcitrant
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2006, 17h12
