Remplacement de batterie au plomb par du lithium sur véhicule
    invite64c37328
    Je possése une trottinette RAZOR e300 dont les batteries d’origine au plomb sont hs.
    J’ai bien lu les sujet traitant du passage aux batterie Li-Ion et le sujet sur les risques.
    J’ai vu sur plusieurs forum que cela se fait courement mais sans comprendre bien comment.
    Ma question est :
    Si j’achete ça :Batterie Lithium-Ion Portable Rechargeable, 12V, 8800mah, capacité DC 12.6v, 8.8Ah
    Pour remplacer les batteries en en montant 2 en parraléle, que dois je acheter comme chargeur et comme «*gestionnaire*» pour gerer les charges-décharges et tensions de seuil ?
    Merci à ceux qui auront un peu de temps pour expliquer ça au neophite que je suis
    Re : Remplacement de batterie au plomb par du lithium sur véhicule
    Bonjour lolylem et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par lolylem Voir le message
    ... Pour remplacer les batteries en en montant 2 en parallèle ...
    Déterrer et squatter une ancienne discussion pour poser une question différente n’est pas convenable. Chaque cas est particulier et nécessite s’ouvrir une nouvelle discussion.
    La question a été déplacée.
    Tu sembles n’avoir pas tout lu sur les risques des mises en parallèle des batteries lithium.
    Ce qui est possible avec du plomb, ne s’applique pas au lithium.
    Seul le remplacement par l’identique est possible dans ton cas.
    sh42
    Pour remplacer une batterie, il faut ,
    * prendre l'encombrement des batteries actuelles, longueur, largeur, hauteur,
    * connaitre la tension des batteries, d'après ce que tu dis, c'est 12 V,
    * connaitre l'intensité maximale délivrées par les batteries,
    * voir dans un catalogue si une batterie correspond à tous les critères bien que l'encombrement n'en est un que si le volume de la nouvelle batterie est plus grand que celui des batteries au plomb.
    Cependant attention à la tension maximale des batteries, celles au lithium sont légèrement supérieure à celles au plomb. Pas certain que l'électronique de la trottinette accepte la différence.
  1. [Autre] batterie lithium sur trottinette au plomb d'origine
    Par inviteca9412d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/08/2020, 11h41
  2. Passer d’une batterie au plomb à une batterie lithium
    Par invite9e6fa3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2020, 19h06
  3. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  4. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
