[Autre] batterie lithium sur trottinette au plomb d'origine
    inviteca9412d3
    bonjour a tous je vous explique mon problème ,j ai acheter une trottinette en 36 v batterie au plomb HS ayant une batterie en 36 v au lithium je me suis dit +/- et sa va le faire.
    Et bien non quand je branche la batterie en lithium a la plce de celle au plomb rien ne se passe au niveau du guidon pas de voyant .
    Jai fait un essai en direct sur le moteur le celui-ci se lance et se coupe aussi tôt je pens que la batterie se met en sécurité car les 2 petites bornes no 1 et 2 entre le + et le - ne sont pas connecter .
    merci de votre aide si vous avez une idée .Nom : thumbnail_IMG_20200818_215430.jpg
Affichages : 807
Taille : 207,7 Ko
    Re : batterie lithuim sur trottinette au plomb d'origine
    Bjr à toi, Que veux tu dire par là :
    Connecter à...QUOI ? Cela voudrait il dire qu'ils sont "libres" et donc en l'air ?
    Va falloir chercher les BONS plots de connection.
    Dernière modification par Antoane ; 19/08/2020 à 15h01. Motif: réparation citation
    rechercher à quoi servent les deux plots sur l'ancienne batterie ?
    inviteca9412d3
    bonjour sur l ancienne batterie il n'y a que 2 bornes une + et une -
    inviteca9412d3
    bonjour ma question et pourquoi la batterie lithium quand on branche un testeur sa affiche un tension quand je branche le moteur de la trottinette la batterie se coupe donc je me dit que ces 2 petites bornes doivent éviter cette coupure
    bonne journée a toi.
    la batterie lithium est elle chargée à fond et en bon état ?
    les batteries lithium comprennent un circuit limitant la charge et la décharge qui coupe la sortie en cas de décharge trop profonde pour éviter de détruire la batterie
    inviteca9412d3
    bonjour la batterie et neuve a la base elle et destinée a un aspirateur
    un aspirateur et une trottinette, c'est peut être pas le même courant de démarrage ni nominal..
    quelle est la capacité de la batterie plomb et celle de la batterie lithium ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/08/2020 à 11h33.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sur une batterie lithium de visseuse , les broches intermediaires sont raccordées entre chaque element constituant la batterie ,
    puis elles sont connectées à travers une petite résistance au circuit du bouton variateur .
    Le bouton variateur avait laché , j'ai adapté un autre bouton variateur sans connecter ces 2 broches intermediaires et la visseuse fonctionne tres bien .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/08/2020 à 12h15.
    inviteca9412d3
    voici les batteries celles au plomb j ai 3x12 en serie
    merci pour vos aides
    les deux plots supplémentaires servent peut-être à alimenter l'électronique sans être dépendant de la chute de tension dans les câbles qui alimentent le moteur?
    inviteca9412d3
    Je vais vérifié sur l aspirateur si les broches au centre y sont.
    Déjà sur le chargeur elles y sont
    une photo de la plaque signalétique de la trottinette, du connecteur sur l'ancienne batterie au niveau des fils ?
    inviteca9412d3
    umfred
    Tu peux nous retranscrire les indications de la plaque, elles sont illisibles sur la photo
    vu qu'il n'y à que deux fils pour alimenter le système, n'importe quelle batterie avec la bonne tension et un courant suffisant devrait convenir
    inviteca9412d3
    Et bien non je pense que la batterie se met en sécurité car celle a u lithium fait 36 v comme celle au plomb mais quand je branche celle au lithium sur le boitier de commande rien ne s affiche au voyant et quand je branche la batterie au lithium sur le moteur celui-ci tourne 2 sec et se coupe donc je pense que la batterie se met en sécurité donc je suppose que les bornes du centre doivent servir a quelque chose.
    Pour les indications sur la plaque il n'y aucune données technique uniquement le poids no de série.
    si ça se trouve, quelqu'un à fait une inversion en branchant une batterie et à cramé l'électronique..
    ou alors, l'ancien proprio à eu une panne d'électronique, et à mis en vente la trottinette avec motif "batterie hs"
    inviteca9412d3
    non elle fonctionne avec les batteries au plomb mais elle na plus d'autonomie d’où mon idée d 'utiliser les batteries neuve en 36v .
    donc, batterie lithium défectueuse?
    quelle est la tension sur la batterie lithium quand elle est raccordée au système ?
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu une datasheet pour cette batterie ? La référence est sur l'étiquette, il doit être possible de récupérer quelque chose.
    Citation Envoyé par Sebenzo87 Voir le message
    C'est possible, mais il est aussi possible que cela fonctionne dans le sens inverse : le chargeur (et/ou l'aspirateur) n'accepte de fonctionner que si la batterie dispose de ses deux broches et que la batterie transmet des information pertinentes au chargeur (et/ou à l'aspirateur).
    Ce que tu observes (fonctionnement pendant quelques instants puis mise en sécurité) ne plaide cependant pas en faveur de ces explications.
    Pour vérifier si la batterie se met en sécurité car le courant drainé est trop important, une solution consiste à brancher une charge consommant un courant "raisonnable" (e.g. 1 A) entre les deux bornes de puissance de la batterie sans connecter les deux broches annexes.
    inviteca9412d3
    J 'ai essayer de brancher le moteur en direct ou le boîtier de contrôle avec où sans le moteur même résultat.
    Antoane
    Cela ne prouve rien si le moteur consomme trop pour la batterie.
    merci de votre aide si vous avez une idée .Pièce jointe 418934
    cette photo, c'est le connecteur de la batterie lithium ?
    les deux bornes supplémentaires, c'est peut-être pour un capteur de température :
    https://forums.futura-sciences.com/e...es-li-ion.html
    https://forums.futura-sciences.com/e...e-lithium.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/08/2020 à 16h38.
    Remoi,
    Pourtant Antoane t'as dit: "... une charge consommant un courant " raisonnable" (e.g. 1 A) .."
    Autant commençer par suivre ses conseils.
    inviteca9412d3
    Re : batterie lithium sur trottinette au plomb d'origine
    cela veut il dire que mon moteur trop puissant se qui m étonne c'est que se modèle de trottinette et disponible en batterie lithium 36v 20 Ah je penser juste perdre en autonomie .
    La batterie lithium a peut être trop électronique ? (j'ai fait une photo de la connectique de l'aspi et il y a 5 broches )
    je vais ouvrir la batterie .Nom : IMG_20200819_170603.jpg
Affichages : 556
Taille : 45,0 Ko
    Bonjour Sebenzo87 et tout le groupe
    ... la batterie est neuve à la base elle est destinée à un aspirateur
    Pas sûr du tout que ce soit une bonne idée.
    Pour commencer, as-tu lu cet épinglé qui ne fait qu’effleurer une partie des problèmes liés au lithium?
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Ensuite, une batterie n’est utilisable qu’à condition d’être rechargée. Un chargeur ne s’improvise pas pour ce type de batterie qui peut s’avérer dangereuse.
    inviteca9412d3
    La batterie et chargée .
    Le chargeur et celui d'origine .
    Et oui j ai lu beaucoup de sujet sur le faite que le lithium et dangereux mais aussi d'autres qui construise des batteries avec des accus 18650 j'ai 2 batteries 36v 7.8Ah (neuve )sa m embêterai de revenir au plomb ou d acheter une une au lithium
    Mes connaissances sont bien en dessous de vos niveaux en électronique
  1. Passer d’une batterie au plomb à une batterie lithium
    Par invite9e6fa3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2020, 19h06
  2. [Energie] Trottinette 12v et batterie au lithium..
    Par invite60f7b226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2018, 09h48
  3. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  4. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
