Remplacement accu visseuse
    invite0973863b
    J ai voulu me servir de mes deux vieille visseuse à batterie et malheureusement elles ne tiennent plus la charge .
    J ai démonté une batterie et j aimerai remplacer les vieux accu par des neuf.
    Le problème c est que je ne trouve pas d accu de 1.2 v 1500 mah comme les accu d origine mais des accu de 1.2 v 2000 mah est ce que sa pourrait aller ?
    Merci d avance cordialement
    pico1
    Re : Remplacement accu visseuse
    Pas de problème pourvu que ce soit le même type (NiCd ou NiMh).... qui peut le plus peut le moins.
    Piefra
    et si le chargeur est a la limite de sa puissance , la charge sera plus longue , c'est tout
    avec des accus lithium et une bonne gestion de charge, c'est le jour et la nuit !
    invite0973863b
    Merci à tous pour votre aide en ce qui concerne les soudures je prend quoi comme étain car apparemment il y a plusieurs sorte , avec plomb etc...?
    Ainsi que le fer vous me conseillé quoi comme puissance ?
    Et pour le lithium sa m a l air plus complexe je me sen
    Pas .
    peut être pour mon autre visseuse je vais reflechir
    Piefra
    Bjr
    Si tu n'as jamais fait de soudure , c'est pas avec des accus qu' il faut demarrer , si tu tiens au resultat
    Cdlt
    invite0973863b
    j en ai déjà fait à l école il y a longtemps mais avec les tuto les souvenirs sont revenus sa devrai le faire
    pico1
    Changer pour des accus li-ion n'est pas recommandé si l'on a pas le chargeur adapté (risque d'explosion). Par ailleurs la soudure est plus délicate car il ne faut pas trop les chauffer.
    Pour la soudure, voir toutes les explications ci-dessous :
    https://sonelec-musique.com/electron...l_soudure.html
    Un fer à souder simple suffit, par exemple :
    https://www.amazon.fr/SREMTCH-Electr...737754&sr=8-29
    Pour faciliter la soudure, il faut prendre des accus avec languettes.
    invite0973863b
    oui c est pour sa que je suis retissant pour les LI ION de plus trop de modification et de circuit imprimer à souder.
    Merci beaucoup PICO1 je vais regarder les lien bonne continuation à tous
  1. Oubli malencontreux d'un accu visseuse-devisseuse ni-mh sur son chargeur !!
    Par invited3b38a26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 00h48
  2. Remplacement des charbons d'une perceuse/visseuse
    Par invitee28c1eb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2018, 21h23
  3. chargeur visseuse hs - remplacement
    Par invitec6664ce7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2017, 09h22
  4. Visseuse a choc accu vs air
    Par invite51c97899 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2010, 12h51
