Store banne ares de chez gaviota
    Biver13
    Bonjour à Tous,
    Je viens d'installer en façade mon store banne avec coffre ARES de chez Gaviota.
    Le store de dimension 3.60 pour une avancée de 3 m avec treuil.
    Lors du déploiement la barre de force (où il y a le lambrequin) est plus bas d'un coté, et le bras du même coté est plus bas également par rapport à l'autre.
    Je suppose qu'il y a un réglage à faire et si oui pouvez-vous m'indiquer où. Je précise que le store est bien de niveau.
    Amicalement
    Christian
    golfo57
    Re : Store banne ares de chez gaviota
    Je pense que le principe de réglage est à peu près pareil sur tous ces types de store banne. Il faut regarder aux extrêmes du rouleau, là où sont fixés les bras, tu dois trouver des vis ou écrous, latéralement pour le maintien, une fois ceux-ci desserrés, tu dois trouver une vis en dessous pour le réglage haut, bas. Pour cette opération, il faut dérouler le store sans le tendre à max. @+
    Biver13
    Merci pour la réponse.
    Il y a effectivement deux vis sur le bras coté coffre. Ce sont deux petites Vis Allen une au dessus de l'autre. Mais j'ai pas osé toucher avant confirmation d'un spécialiste.
    Comme celles en haut sur la photo ci-jointe
    Amicalement
    Christian
    golfo57
    Je suis quand même étonné qu'ayant acheté et installé ce store, tu n'ais pas obtenu une notice pour les réglages. Je vois bien ces 2 vis Allen, mais n'étant pas au plus près pour constater le mécanisme, il est donc préférable que tu consultes ou obtiennes la réponse d'un habitué. Bon réglage. @+
    Biver13
    Mon problème est résolu. Il fallait juste régler l'inclinaison du coffre, pour que la barre de force se mette à l'horizontale.
    Merci encore.
    Amicalement
    Christian
  1. problème store banne
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2021, 19h45
  2. store banne
    Par invitea87f9786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 18h26
  3. [Divers] store banne
    Par invitefc643aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 20h51
  4. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
  5. moteur store banne
    Par invite3d9aa559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 09h04
