puissance maximale par prise murale
    DocHeredit
    Dans mon logement de plusieurs pièces,je dispose de quelques prises de terre murales.
    simples questions:
    1)la puissance maximale autorisée dans une pièce comportant plusieurs prises de terre murales dépend-elle :
    a)de l'installation électrique de cette pièce
    ou
    b)du fusible de l'interrupteur associé à cette pièce dans le disjoncteur?
    2)si la puissance autorisée pour une pièce est donnée P et qu'elle comporte N prises murales,cela implique-t-il que chaque prise murale a une puissance maximale de P/N?
    3)ne connaissant pas l'installation électrique de mon logement,y a-t-il un moyen de déterminer la puissance maximale que peut supporter une prise murale?
    Lequel?
    merci de votre aide
    Carminas
    Re : puissance maximale par prise murale
    1/ Une prise murale accepte aux maximum 16A (3600W)
    Mais bien entendu, tout dépend également du disjoncteur ou fusible au départ du circuit
    - 20A (4600W maxi)
    - 16A (3600W maxi)
    Et cette puissance devra être "partagée" entre toutes les prises du circuits.
    C'est pourquoi pour les appareils électroménager de forte puissance : four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, la norme demande des circuits spécialisés avec un appareil par circuit.
    En revanche pour les autres usages plusieurs prises se partagent le circuit.
    Attention toutefois à la cuisine où on raccorde parfois simultanément beaucoup de petits électroménager assez consommateur : bouilloire, grille pain, cafetière, micro-onde, robot, machine à pain...
    2 / Non car chaque appareil raccordé ne consomme pas pareil donc il ne faut pas diviser de manière exacte
    Par exemple on pourrait donc mettre en route simultanément sur les 6 prises d'un circuit cuisine 2,5² protégé disjoncteur 20A :
    - bouilloire : 2500W
    - grille pain : 1000W
    - cafetière : 800W
    - Frigo : 100W
    - mixer : 80W
    - Chargeurs téléphone : 1W
    Sans que cela saute pour autant et vous voyez que la puissance maximale par prise n'est pas de 4600W/6 soit 766W
    La réponse est donc plutôt 3600W mais tout dépend de l'usage fait en parallèle sur les autres prises du circuit
    3/ Idem 3600W mais tout dépend de l'usage fait en parallèle sur les autres prises du circuit
    Habituellement, on ne se pose pas ce genre de question lorsqu'on utilise l'installation électrique d'un logement.
    Vous avez une installation vétuste avec très peu de prises ?
    Dernière modification par Carminas ; 31/05/2021 à 08h28.
    Carminas
    Bonjour docHeredit et Carminas,
    la puissance utilisable sur une ligne électrique dépend en tout premier lieu de la section des conducteurs électriques, pour une prise murale 16 Ampères il doit être au minimum de 1.5 mm2, le disjoncteur doit être dimensionné en rapport avec la puissance de la ligne de façon à éviter une surchauffe des conducteurs,
    https://www.123elec.com/norme-conducteur-disjoncteur
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2021 à 08h41.
    Carminas
    Oui et non
    Oui car effectivement il y a un courant assigné maximal qui dépend de la section et qui est en locaux d'habitation de :
    - 16A maxi pour du 1,5²
    - 20A maxi pour du 2,5²
    Mais c'est bien du maxi et on peut réduire en mettant un fusible ou un disjoncteur au départ de calibre plus faible.
    Ainsi, avec un circuit en 2,5² qui accepte en théorie 20A, il est fréquent de mettre un disjoncteur 16A au départ.
    Donc la puissance maxi sur ce circuit sera en pratique de 3600W et non pas de 4600W.
    Le juge de paix final est bien le disjoncteur (mais qui doit effectivement être cohérent avec la section des fils)
    Carminas
  1. Prise murale grillée
    Par invite5097bef8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/06/2015, 22h48
  2. Prise Jack 12V Murale DIY
    Par invite729e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2015, 07h26
  3. [Divers] Prise murale TV non fonctionnelle
    Par inviteeeff71cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2014, 17h16
  4. [Blanc] prise murale
    Par invite0f6c4073 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/09/2009, 09h25
  5. Prise discrete murale
    Par invite8be29d9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2008, 22h30
