Petits spots alimentés en 230V et en 12V
    djano
    J'aimerais installer un éclairage en 12V dans une dépendance de ma maison.
    L'énergie viendrait d'une batterie 12 v rechargée le jour par un panneau solaire.
    Mais en cas de batterie déchargée, je voudrais pouvoir switcher sur le 220V.
    Je ne parviens à produire que le schéma ci-dessous !
    Ma batterie 12v se trouve exposée à du 220V, ça le fait pas !! Et mon transfo 220v-> 12v lui se reçoit du 12v dans sa borne -...
    Bref, j'ai besoin d'aide je crois !
    Merci !
    Nom : numérisation0001.jpg
Affichages : 250
Taille : 43,5 Ko
    Dernière modification par djano ; 28/05/2021 à 23h37.
    Re : Petits spots alimentés en 220 et en 12v
    un montage simple qui pourrait fonctionner, il sera peut être nécessaire d'ajouter un peu d'électronique pour piloter le relais, un montage comparateur à fenêtre par exemple
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/05/2021 à 09h00.
    patrick78140
    Salut
    Joli shema,mais notre ami desire switché sur 220 en cas de panne de batterie...
    Comment ca se passe avec ton shema?
    salut patrick,
    quand la batterie est trop basse pour tenir le relais connecté sur le contact travail il bascule sur le contact repos ou est branché l'alimentation 230v/12v
    patrick78140
    salut patrick,
    Ok mais sur le shema en haut a droite on voit les fils 220 arriver sur un boitier qui en ressort du +12
    Pour moi le 220 ne ressort pas
    on peut adapter le schéma aux besoins, il m'a semblé que les spots fonctionnaient en 12 volts mais s'il sont en 230 il suffit de supprimer l'alimentation 12 volts et d'ajouter un convertisseur du coté batterie
    dans le premier spot il est spécifié "un éclairage 12 volts"
    le condensateur est même inutile car la différence de tension entre collage et décollage du relais introduit un hysteresis suffisant et même peut être trop important, c'est pour ça que j'ai précisé qu'il faudrait peut être ajouter un comparateur à fenêtre de façon à maîtriser le moment du collage et décollage du relais
    penthode
    si le 230 est présent , le solaire est une dépense inutile
    chacun fait fait fait...ce qui lui plait plait plait
    djano
    Ola, merci de vos réponses et débats !
    Je pensais simplement mettre un système mécanique (manuel quoi) car nul besoin que la bascule se fasse toute seule puisqu'il s'agit d'une petite pièce et comme c'est de l'éclairage, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un dans la pièce !
    Par ailleurs je ne comprends pas grand choses au schéma qui est proposé et oui, déjà que l'affaire n'est pas rentable (je sais merci) je ne souhaite pas acheter des composants trop coûteux, on va dire 30 balles en tout. (Je fais ça pour m'amuser et me faire la main sur le solaire... )Par contre, souder des diodes et/ou des résistances, ça je peux le faire.
    Merci !
    Dernière modification par djano ; 29/05/2021 à 21h25.
    djano
    Oui les spots sont en 12V
    dans ce cas, tu prends un interrupteur inverseur, tu mets le plus spots sur le commun de l'inter, les contacts restants sont à relier pour l'un au plus batterie, pour l'autre au plus alimentation 12v/230v et tu relie le moins spots avec le moins batterie et le moins alimentation 12 volts..
    tu ne parviens pas à reproduire le schéma du post 1 par ce qu'il est mal représenté,
    je le refais
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/05/2021 à 08h19.
    en fait il est faux, c'est ce que je pensais..
    le schéma réécrit:
    il serait bon de prévoir un interrupteur pour couper l'alimentation 230v/12v quand elle n'est pas utilisée pour éviter sa consommation en veille..
    patrick78140
    Je suis rassuré,merci
    quand je dis "il est faux", je parle du schéma de djano..
    djano
    OK super ton Schéma Titijoy, ça me parait bien, merci !
    Il y a juste une question que je me pose c'est : Au moment de la bascule, les matériels ne vont-ils pas être mis à rude épreuve ? La batterie par exemple ?
    Est ce que je ne devrais pas comme tu dis dans ton dernier post mettre un inter coupure en amont sur le 12v secteur que je place systématiquement sur "Off" au moment de basculer ? Puis remettre ensuite "On" ?
    Merci !!
    PS : un inter "inverseur" c'est un inter classique mis dans l'autre "sens" (navettes-> commun), c'est ça ?
    ça dépend de la puissance des spots, si la batterie est dimensionnée correctement, il n'y a pas de problème,
    l'interrupteur que je propose de placer en amont de l'alimentation 230 volts=> 12 volts, c'est pour éviter la consommation de l'alimentation quand on est sur "solaire",
    un interrupteur inverseur, c'est un interrupteur ou on peut basculer d'un contact à l'autre, comme les interrupteurs "va et vient" par exemple, après, le sens de montage dépend de ce qu'on veut faire, dans le cas présent pour un même circuit consommateur on doit choisir entre deux alimentations, donc : commun sur circuit spots, un contact sur solaire, l'autre contact sur secteur abaissé
    djano
    Ah oui donc l'inter coupure avant le transfo, ok !
    Ok donc l'inverseur c'est un simple va et vient !
    Bon ben j'ai plus qu'à, je te tiens au jus, c'est le cas de le dire ! Merci en tous cas !
  1. Alimentation de petits spots
    Par Tristan4508 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2019, 13h57
  2. commande spots 230V avec boitier sequenceur 24V guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 19h14
  3. Spots 50W/230V + variateur
    Par sachsyfr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 13h57
  4. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 13h58
